antioch16600
May 14, 2018Aspirant
ORBI RBK23 mit Telekom Entertain TV
Hallo,
ich habe bei Amazon das Orbi RBK23 System bestellt und nun gelesen, dass es nicht mit Telekom Entertain TV kompatibel ist.
Leider habe ich aktuell mit Fritz! WLAN Repeater und Fritz! P...
antioch16600
May 17, 2018Aspirant
Hallo Slas,
vielen Dank für Deinen Support.
Leider hat nichts davon fuinktioniert.
Egal in welcher Einstellung ich Orbi betrieben habe, hat der TV nach ca. 10-15 sec. nur noch ein Standbild ohne Ton wiedergegeben.
Weder AP noch Router Modus, noch die Einstellung IGMP Proxy (warum muss man hier einen Haken setzen um es zu deaktivieren), noch die Einstellung VLAN/IPTV haben irgendwas gebracht. Hinzu kam, dass ich bei 9 von 10 Versuchen auf Orbilogin.net oder Orbilogin.com keine Verbindung zum Router aufnehmen konnte. Erweiterte Einstellungen können über die Orbi App auch nicht vorgenommen werden.
Auch ein Firmware Update von 2.0.0.64 auf die aktuellste Version hat keine Verbesserung gebracht.
Ich habe heute morgen um 02:00 Uhr nach ca. 8 Stunden verzweifelt aufgegeben.
Schade, den das WLAN ist vom EG ins 2. OG immernoch mit 40 MBit/s (Down) und 14,1 MBit/s (Up) marschiert. Im EG minimalste Verluste (94 Mbit/s Down, 34Mbit/s up, direkt am DSL Router 97 Mbit/s Down, 37Mbit/s up) . Das hat noch kein Repeater geschafft.
Bin kurz davor, alles wieder zurückzuschicken.
Gruß Antioch
Slas
May 17, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @antioch16600,
funktioniert IPTV wenn der der Receiver direkt mit der Fritzbox verbunden ist?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- antioch16600May 17, 2018Aspirant
Hallo Slas,
ja, über LAN Kabel (nur zu Testzwecken, keine Dauerlösung) oder über Fritz Repeater 1750.
Das Problem dabei: Wenn mehrere Clients über den Repeater versorgt werden, gibt es auch wieder kurze Aussetzer am TV.
Das zweite Problem: Im 2. OG habe ich mit der Repeater Lösung (im 1. OG Reperater 2 als Access Point für den Repeater 3 im 2. OG.) zu wenig Durchsatz. Selbes gilt für eine Powerline, die ist sogar noch schlechter als die Repeater Lösung.
Daher war ich so heiß auf Orbi. Leider auch keine Lösung.
Gruß
antioch
- SlasMay 17, 2018NETGEAR Employee Retired
was zeigt der Hilfe - Systemtest von dem Media Receiver an?
Wenn VLAN/PTV auf dem Orbi eingesetzt wird, bekommt der Receiver über den konfigurierten Port eine direkte Verbindung zum Fritzbox Router.
Könntest Du auf dem Orbi Router unter erweitert die Option VLAN/IPTV nach Bridge- Gruppe aktivieren, den Receiver an den richtigen LAN Port verbinden und testen?
Überprüfe ob der Receiver eine IP direkt von der Fritzbox bekommt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- antioch16600May 17, 2018Aspirant
Hallo Slas,
Habe ich schon gemacht. Hat auch nicht geholfen.
Ob der Orbi eine IP von der Fritz Box bekommt habe ich allerdings nicht mehr überprüft.
Gruß
antioch
Es war schon sehr spät gestern und was mich am meisten genervt hat, dass nach jedem Neustart vom Orbi ich ewig nicht mehr auf das UI gekommen bin.
Gefühlt 10 Versuche, einer davon war dann erfolgreich
