Ogrim
Nov 27, 2017Tutor
Orbi RBK40 : Probleme mit Streaming vom NAS
Hallo. Ich habe folgendes Problem:
Meine Konfiguration ist - Orbi RBK40 im EG im AP-Modus, per Kabel angeschlossen an eine Fritzbox. - Ein RBS40 Satellit im Keller, per Kabel verbunden mit 2 NA...
- Dec 08, 2017
Falls nochmal jemand das selbe Problem haben sollte: Habe es dadurch gelöst, dass ich über FTP auf das NAS zugreife statt über SMB bzw. NFS. Löst nicht alle Probleme, ist aber erstmal ein akzeptabler Workaround. Wäre nett, wenn bei Netgear sich jemand trotzdem nochmal die Probleme anschaut.
Ogrim
Nov 29, 2017Tutor
Ich glaube ich komme der Sache näher: Ich habe gerade mal iperf auf beiden Seiten der Verbindung installiert und die Geschwindigkeit gemessen (NAS nach Tablet):
TCP:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 133 MBytes 112 Mbits/sec sender
UDP:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.31 MBytes 1.10 Mbits/sec 1.154 ms 0/167 (0%)
Wie kann ich diese UDP-Drosselung umgehen?
Grüße, Michael
Ogrim
Nov 29, 2017Tutor
Sorry, mein Fehler, iperf drosselt bei UDP automatisch und bei TCP nicht.
Lasse ich es ohne Drosselung laufen bekomme ich
UDP:
[ 4] 0.00-10.00 sec 978 MBytes 820 Mbits/sec 0.176 ms 83867/125130 (67%)
was ziemlich gut aussieht... da stellt sich eher die Frage, warum TCP soviel schlechter ist.
Das erklärt aber dann leider immer noch nicht die Streaming-Probleme... Zurück zu komplett Ahnungslos...
- SlasNov 30, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Ogrim,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Kann auf Deinem Media Server die MTU geändert werden?
Wenn ja, dann könntest Du die MTU Werte zwischen 1500 und 1400 umstellen und Streaming testen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- OgrimDec 08, 2017Tutor
