Kwd385d1
May 13, 2018Aspirant
Orbi RBK50 + RBS40 ständige Verbindungsabbrüche
Hallo,
ich nutze jetzt schon ca. seit 2 Moanten ein Orbi RBK50 Kit + einen einzelnen Satteliten (RBS40). Verwendet wird das ganze in einem großen Mehrgenerationen Haus mit ca. 300m2 Wohnfläche. Wän...
Kwd385d1
May 17, 2018Aspirant
Ich kann mir zwar nicht vorstellen das es am LAN Kabel liegt habe es aber trotzdem sicherheitshalber getauscht :)
Ich habe jetzt den Orbi Router wieder im Router Modus laufen dazu habe ich den Orbi Router nochmal resettet und die Satelitten vom Strom getrennt und alles neu verbunden und eingerichtet.
Im Speedport habe ich jetzt DHCP deaktiviert und in der LAN Konfiguration des Orbis für jedes Endgerät feste IP Adressen gespeichert.
Ich werde die Sache jetzt mal beobachten.
Das Problem mit dem an pingen ist das die Verbindungsabbrüche meistens nur ein paar Sekunden sind und ich es teilweise gar nicht mitbekomme wenn ich nicht gerade am Rechner sitze aber ich schau mal.
Kann ich in den Orbi Einstellungen den Datenverkehr aufzeichen um zu schauen ob es irgendwann zu abbrüchen kam ?
Und was hat es mit dem Backhaul Status auf sich dort steht nach wie vor ''schlecht'' ?
Slas
May 18, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Kwd385d1,
Ja, Du kannst den Netzwerkverkehr aufzeichnen. Öffne hierzu debug.htm (http://Orbi IP/debug.htm)
Bei weiteren Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Kwd385d1May 21, 2018Aspirant
Hallo,
gestern Abend kam es nun wieder zum Ausfall des Internet's. Aufbau immer noch wie oben beschrieben. IP Adressen reserviert, DHCP im Speedport ausgeschaltet, Orbi im Router Modus usw.
Die meisten Geräte sind ja mit dem RBS 40 (Satellit2) verbunden. Verbindung war fast zeitgleich überall weg egal ob WLAN oder LAN.
Habe dann versucht über den PC (LAN) die Orbis oder andere Geräte im Netzwerk anzupingen alles erfolglos. Konnte auch nicht mal den RBS 40 anpingen mit dem der PC ja über LAN verbunden ist.
Über den Orbi Router und dem 1. Satelliten hatte ich aber eine Internet Verbindung also gehe ich ertsmal davon aus das es an dem RBS40 liegt. Habe dann den RBS40 vom Strom getrennt, neu gestartet und die SYNC Taste gedrückt danach ging dann wieder alles. Firmware ist aktuell.
Unteranderem habe ich mal einen Blick in die Orbi Protokolle geworfen.Da stehen auch so ein paar Sachen mit den ich nicht wirklich was anfangen konnte.
Unteranderem: UPnP set event: add_nat_rule vom PC
DoS Attack: ARP Attack vom I Phone
und beim schreiben gerade war die Verbindung auch gerade wieder weg für 10 Sekunden ca -.-
- SlasMay 23, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Kwd385d1,
setze den RBS40 (Satellit2) auf die Werkseinstellungen zurück, dann verbinden den Satelliten neu.
Du könntest Du testweise die Plätze von den Satelliten tauschen um das Problem einzugrenzen.
Sollte sich das Problem wiederholen, dann würde ich Dir vorschlagen den Support direkt zu kontaktieren damit die Techniker den RBS40 überprüfen.
UPnP öffnet die Ports auf Anfrage von Geräten im Netzwerk. Wenn Du keine Dienste hast, die unbedingt UPnP verwenden müssen, kann diese Funktion deaktivieren werden.
Der zweiter Log betrifft, meiner Meinung nach eine "false positive" Meldung bezüglich DoS Attacke.
Ein echter DoS Angriff würde den ganzen Log mit ähnlichen Einträgen überfüllen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- Kwd385d1May 23, 2018Aspirant
Okay dann werde ich das wohl nochmal versuchen und mich ansonsten an den Support wenden und den RBS 40 denn wohl tauschen lassen.
Kannst du mir dann vielleicht noch sagen was es mit dem Backhaul Status auf sich hat ? Da steht ja bei beiden Satelliten ''schlecht''.
lg
