Werner2202
Jul 04, 2023Aspirant
ORBI RBR850 2.4GHz Problem beim Router
Hallo zusammen seid kurzem habe ich Probleme mit einigen Devices die nicht mehr verbunden sind. Ich habe nun festgestellt, dass mein Router nur noch 5GHz Devices verbindet. Nur die Satelliten (es g...
- Jul 10, 2023
AXHallo Werner2202
momentan gibt es keine zentrale Störung mit den von Dir beschriebenen Symptomen. Es kann sich also um einen Hardware-Defekt handeln. Du könntest jedoch den Router mit der vorletzten FW-Version testen oder zuerst die vorletzte Version installieren, dann wieder die neueste und dann den Reset 30/30/30 durchführen (natürlich nur am RBR850).
Hier findest Du die ganze Kompatibilitätsliste der ORBI Geräte. Es reicht, dass Du einen kompatiblen Router kaufst.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Werner2202
Jul 10, 2023Aspirant
Danke Damian.
Ersteres hat nichts gebracht.
Muss ich etwas beachten, wenn ich nur den Router ersetzen / kaufen möchte?
Ist dir das Problem schon mal untergekommen?
Nach der kurzen Zeit schon etwas enttäuschend, dass eine Komponente stirbt.
Viele Grüsse
Werner
Viele Grüsse
Werner
DamianM
Jul 10, 2023NETGEAR Moderator
AXHallo Werner2202
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
