zergchen's avatar
Mar 10, 2018
Orbi Router und Satellit via Kabel verbinden
Hallo!
Ist es möglich, auch wenn Orbi genau dafür nicht gedacht ist, Router und Satellit durch ein LAN Kabel zu verbinden und das WLAN, welches sonst diesen Part übernimmt, auszuschalten?
Gruss
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo zergchen,
    Die Ethernet Backhaul Verbindung wird unterstützt.
    Auf dem Orbi System gibt es aktuell keine Möglichkeit, das WLAN Radio auszuschalten.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Hallo Slas,
      wenn ich die Ethernet Backhaul nutzen möchte, muss ich dazu irgendeine Einstellung vornehmen, oder erkennt ORBI automatisch, dass ein Kabel zwischen Router und Satellit liegt?
      Besten Dank!
      • zergchen's avatar
        zergchen
        Tutor
        Vielleicht wichtig, nutze als Firmware das Downgrade: 2.0.1.4
  • Hallo zusammen
    Danke für den Artikel für die Ethernet Backhaul.
    Als ich das letzte Mal probiert habe, diese Topologie aufzubauen, bin ich leider angebrannt. Der Satelit konnte keine Verbindung zum Router aufbauen, obwohl es eine Hausinterne Ethernet Verkabelung war.
    Frage;
    - Im Artikel ist eine  Ethernet ONLY Backhaul beschrieben. Kann ich auch einige Satelitten via WIFI und die anderen via Kabel anbinden?
    - Muss es eine direkte Verbindung (1:1) vom Router zum Satelitte sein oder kann es über ein Shared aber nicht geroutetes NW gehen?
    - Welche FW ist dafür nötig um eine Mixed Topologie aus Network Wired und WIFI Backhaul aufzubauen
    Danke für Eure Antworten
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo
      Orbi System unterstützt bis zu 3 Satelliten.
      Ethernet Backhaul wird ab Firmware Version 2.1.1.12 unterstützt, ich nehmen an, dass dein System bereits mit einer neueren Firmware aktualisiert wurde.
      Es ist möglich ein Teil der Satelliten entweder über Ethernet Backhaul oder WLAN Backhaul zu verbinden.
      Hier findest Du Beispiele für die Ethernet Backhaul Verbindung.
      Du könntest einen Router mit Satelliten, einen Satelliten mit einem anderen Satelliten oder mit einem Switch zu verbinden.
      Kannst du etwas mehr über die Hausinterne Ethernet Verkabelung erzählen?
      Hast Du versucht eine Ethernet Backhaul Verbindung mit mindestens CAT5a Kabel zu testen?
      Grüße
      Slas
      • DomCH's avatar
        DomCH
        Hallo Slas
        Danke für Dein Feedback.
        Ich habe einen Sateliten nun testweise so angehängt und es funktioniert mehr schlecht wie recht. Das System wechselt im 5 Minuten zyklus zwischen Wired und 5G und bringt diverse disconnects ins ganze Netzwerk.
        Solange der Satellit auf Wired connectivity ist, funktioniert alles gut, sobald er jedoch wieder auf WIFI Backhaul wechselt, kriege ich an allen Orten Timeouts. Kann man die Connectivity irgendwie hard-fixieren?
        UPDATE/KORREKTUR VON 09.59Uhr:
        Nach einem Hard Reset des Satelliten hat sich das System für die Ethernet Backhaul "entschieden" und spricht nicht mehr wie vorher zwischen den verschiedenen Verbindungen hin und her. Sprich somit ist auch dads Netzwerk nun wieder stabil.
