DerSascha
May 02, 2017Tutor
Orbi und X10 im Mesh Netzwerk zusammen
Servus, ist es möglich den Nighthawk X10 mit in das Orbi Netzwerk einzubinden (Mesh Netzwerk)? Bzw. wie würdet Ihr dieses System Konfigurieren: Nighthawk X10 im Keller ( Entertaiment Zimmer ), E...
- May 04, 2017
Hallo DerSascha
Ich denke die untere Aufstellung der Geräte sollte passen.
Nighthawk X10 -- Orbi Router in AP Modus -- Satelite
Nighthawk X10 und Orbi Router sollten per LAN verbunden werden.
Zwischen Orbi Router und Nighthawk X10 könntest Du eventuell den Switch mit NAS hinstellen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
May 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo DerSascha,
die SSID auf dem Orbi System kann umgestellt werden, sie wird aber für 2.4 GHz und 5GHz gleich übernommen.
Bei Bedarf kannst Du auch die WLAN Funktion auf Deinem Router (Internet Gateway) beibehalten und die gleiche SSID und Passwort für alle Gerät einstellen. Damit die Geräte nicht dazwischen funken sollte der Nighthawk Router andere WLAN Kanäle verwenden. Das beworbene Roaming wird optimal zwischen den Orbi Geräten funktionieren, und Du musst damit rechnen, dass bei einer automatischen Umschaltung der WLAN Clients auf Nighthawk kann es trotz der gleichen SSID und Passwort zu kurzem Abbruch der Verbindung kommen.
Grüße
Slas
