AloisN
Dec 16, 2021Tutor
Orbi Wifi 6 (5) Maximale Ausbaugröße
Hallo
Ich habe aktuell ein Orbi WiFi 5 System im Einsatz. Ich habe 1 x Router + 3 Satelliten im Einsatz. Ich komme wegen der aktuellen räumlichen Situation damit leider an "Ausleuchtungs-Grenzen".
-> Kann man eigentlich einen 4. Sateliten in das System einbringen???
Wie ist diese Ausbausituation mit dem neuen WiFi 6 .... Gibt es hier auch eine Limitierung auf max 3 Sateliten ??
Hallo AloisN,
beim WiFi 5 empfehlen wir max 6 Satelliten und darunter 2 können als Daisy Chain konfiguriert werden. Natürlich kannst Du mehr Satelliten anschließen, aber das kann die Leistung negativ beeinflussen.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Englisch Bitte
You can have more than 3 satellites.
https://kb.netgear.com/000062035/How-many-satellites-can-you-add-to-an-Orbi-WiFi-System
- AloisNTutor
ok .... thanks a lot !
Just for confimation: Following the link https://kb.netgear.com/000062035/How-many-satellites-can-you-add-to-an-Orbi-WiFi-System
I can read "WiFi 5: We recommend adding a maximum of 6 satellites with a maximum of 2 satellites in a daisy chain". Am I right, this woul dmean 1 x router + reccomended 4 x satelites in a star-network/connection and additional max 2 x satelites daisy-chain connected. Right ?
Could the daisy-chain consist of in total 3 satelits (1st star-connected to the router, 2nd and 3rd than daisy chain with 1st) ?
Can a daisy-chain be done LAN based (so just have an Ethernet-line between the two daisy chain satelits) ? Any specific configuration / setup to be done somewhere for this ?
Thnaks a lot for for support !
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo AloisN,
Genaue Informationen, wie viel Satelliten Du mit Deinem ORBI System verbinden kannst, findest Du unter diesem Link.
Die AX-Router von ORBI sind mit den AC-Satelliten (und genauso umgekehrt) nicht kompatibel.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- AloisNTutor
Hi
ja, genau auf den Lnk bezog sich meine letzt Nachfrage .......
UAf der verlinkten Seite wird ja von max 6 sateliten + 4 DaisChain gesprochen.
Mir ist nich unklar ob die 4 möglichen Sateliten Teil der "max 6" sind..... (also am Ende 4 sateliten im Stern am Router hängen + jeweils ein DaisChain an einem der Sateliten.
Dann wäre es interesant ob die DaisyChain auch per LAN gemacht werden kann und ob hier uU auch eine länger DaisyChain Kette möglich ist (also 1. Satelit mit Stern am Router, dann ein 2. Daisy Chain am 1. Ein weiterer 3. Satelit dann daisy Chain am 2.).
Ich habe ein System Aus RBK50 und RBS50.- plemansGuru - Experienced User
I know you can daisy chain 2 satellites without issues. so router---->sat1------>sat2
You can also link them wired so router----wireless------>sat1------ethernet----->sat2
that helps reduce lag/latency which is why they don't recommend daisy chaining.
I've only ever went with 2x satellites for daisychaining. I know you can do more but it reduces performance.
The hardwiring in might help prevent/reduce that but I've never tested it.
