StephanA
Jan 04, 2019Guide
RBS50 connected sich nach Stromausfall nicht mehr mit dem RBR50
Guten Tag zusammen,
Konfiguration: RBR50 im AP-Modus an einer Fritzbox, zwei Satelliten RBS50, Firmware 2.2.1.210.
An einem der Satelliten hängt am LAN-Port eine Smarthome Basis, die über den Sa...
Slas
Jan 07, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo StephanA,
Es scheint ein DHCP-Problem zu sein. könntest du feste IP-Adresse für den Satelliten und testweise für den WLAN Client reservieren und überwachen, ob das Problem erneut auftritt?
Grüße
Slas
NETGEAR Team
- StephanAJan 18, 2019Guide
Danke - ja, ich habe es mit fester IP-Adresse probiert, ändert nichts. Sobald die Telekom Smart Home-Base am LAN-Port des Satelliten angeschlossen ist, verbindet er sich nicht mehr mit dem Router. Gestern gab es einen Verbindungsabbruch (warum auch immer) zwischen Satelliten und Router, jedoch keinen Stromausfall. Ein Reconnect war danach erst möglich, nachdem der LAN-Port frei war. Und auch dann funktionierte es erst Reboot des Sateilliten und Betätigung der Sync-Buttons. Sehr unbefriedigend.
- SlasJan 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @StephanA,
Ich würde noch vorschlagen, die Telekom Smart Home Base über WLAN zu verbinden.
Lass mich wissen, ob sich das Problem wiederholt, wenn die Smart Home Base über WLAN verbunden ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Team- StephanAJan 21, 2019Guide
Das geht leider nicht, da sie über ein LAN-Kabel verbunden werden muss.
