ORBI2018
Feb 22, 2018Aspirant
IPv6 (Telekom Entertain) am Netgear Orbi RBK50 aktivieren
Hallo , Ich bin nun auch auf das Orbi System umgestiegen . Mein entertain reciver hing die ganze zeit am devolo d lan und das w lan Netz lief über den 1750e von AVM . Um das zu umgehen ...
- Feb 23, 2018
Hallo ORBI2018,
Ist der Telekom Receiver am Router oder Satelliten angeschlossen?
Hast Du auf dem Orbi Router unter WAN Einstellungen das IGMP Proxy aktiviert?
Du könntest den Orbi Router auch als Access Point konfigurieren und das Streaming testen.
Mit welchen Switch hat das Streaming funktioniert?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
ORBI2018
Feb 26, 2018Aspirant
hi Slas,
ok mache ich .
die sateliten dann auch manuell zurücksetzen oder geht das dann so ?
Gruss
ORBI2018
hi ,
ist das dann beim 2 Satelit rbs40-2.0.0.56 ?
Gruss
- holgerkFeb 27, 2018Aspirant
Ähm... von wegen träge und an einem anderen Switch funktioniert es.
Schau mal mit welcher Geschwindigeit sich dein Telekom Gerät und der Orbi geeinigt haben!
Hatte sowas ähnliches mit meinem Receiver am Router. Haben sich nur auf 10Full Duplex geeinigt. Mit einem anderen Kabel direkt 1000Full!
- ORBI2018Feb 27, 2018Aspirant
HI,
ich habe die andere Firmware drauf und bis jetzt läuft alles ,
Meine Kabel sind CAT 7 und Cat 6 Dosen in der Wand .
mit der anderen Firmware konnte man am Entertain auf EPG schalten und warten bis es umgeschaltet hat und dann Abbrüche .
nun ist alles soweit OK
Danke @ slas
Na wunderbar :-)
Bei mir ging das mit dem alten Kabel am alten Router auch problemlos mit 1GBit, nur am Orbi wollte das Kabel nicht. Deshalb die Idee mit dem nachschauen ;-)
