Hope222
May 25, 2016NETGEAR Employee
Fehlerbehebung für Netgear Powerline-Produkte
Fehlerbehebung für Netgear Powerline-Produkte: • Powerline-Produkte funktionieren besser, wenn sie direkt an der Steckdose ohne Steckdosenleisten, Verlängerungskabel, Überspannungsschutz oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen angeschlossen sind. • Passwörter. Powerline-Produkte verfügen sowohl über ein Netzwerk-Passwort als auch über ein Gerätekennwort. Das Kennwort eines bestimmten Geräts, das nicht veränderbar ist, befindet sich auf einem Aufkleber auf dem Powerline. Wenn Sie alle von den Powerline-Gerätepasswörtern geprüft haben, verwenden Sie das Feld Verschlüsselung, wie auf den Seiten 9 und 12 des Benutzerhandbuches für XE102 beschrieben, um das Netzwerk-Passwort zu ändern. (Ohne Passwortschutz ist es möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass jemand ganz in der Nähe auf Ihr Netzwerk zugreift) • Wenn Sie das Standard-Netzwerk-Passwort geändert haben, stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Produkte das gleiche Netzwerk-Passwort verwenden. • Wenn Sie ein Powerline-Gerät umgesteckt, oder die Kabel getrennt haben, kann es sein, dass die anderen Netzwerkgeräte bis zu ca. 5 Minuten benötigen werden, um die Informationen über den aktuellen Powerline Status zu aktualisieren. • Wenn Sie ältere Powerline-Produkte haben, wechseln Sie auf die Verschlüsselung, die bei neueren Produkten unterstützt wird. (Bei den frühen Versionen von XA601 und XE602 sind Kompatibilitätsprobleme mit neueren Modellen bekannt) • Um zu testen, ob das Stromnetz für die Powerline-Probleme verantwortlich ist, schließen Sie die Adapter im selben Raum an. Beispiele für mögliche Probleme sind: alte Sicherungskästen, alte Verkabelung, die die moderne Verkabelung-Bauvorschriften nicht erfüllen. • Störungen können durch eine große Leistungsaufnahme mancher Geräte im Stromkreis oder durch die Tatsache, dass die Verkabelung nicht mehr neu ist, verursacht werden. Hier die wichtigsten Geräte die Störungen verursachen können: Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Klimaanlage, Kraftanlagen und andere Hausgeräte, die große Menge an Energie brauchen wie: Föhn, Luftkompressor. Die oben genannten Geräte verwenden eine große Menge an Energie, und wenn man sie noch zusätzlich mit einem Fernseher und anderen A/V-Geräten, die angeschlossen sein können, kombiniert, kann dies zu Störungen beitragen. • Ein Spannungsprüfer wird Ihnen helfen, solche Probleme wie schlechte Hintergründe, umgekehrte Drähte oder schlechte Verbindungen zu identifizieren– alle von diesen soll man natürlich vermeiden. Sollten Sie ein von diesen Probleme feststellen, wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen. • Tauschen Sie die Geräte untereinander, um das Problem auf ein bestimmtes Powerline-Gerät einzuschränken. • Stellen Sie die Powerline-Adapter auf die Standardeinstellungen mithilfe des Dienstprogramms zurück. • Verwenden Sie die gleichen Powerline-Modelle für beste Konnektivität. Auch Software von einem Modell mag für ein anderes Modell nicht funktionieren. Insbesondere zusätzliche und erweiterte Funktionen können unter anderen Powerline-Herstellern nicht funktionieren. • Powerline sind nicht für Unternehmen gedacht, aber sie können ebenfalls in einem Business-Netzwerk arbeiten. Siehe: Assessing Powerline for Business Environments. In einigen Fällen kann die Störung durch Einsetzen des Leitungsfilters oder Überspannungsschutzes zwischen der Störungsquelle und den Powerline-Geräten beschränkt werden. (Nicht zwischen den Geräten). Wenden Sie sich an einen professionellen Elektriker, der die Stromstörungen bewerten und die Lösungen vorschlagen kann.
Geräte in einem Raum können in dem gleichen oder in einem anderen Stromkreis angeschlossen sein, und wenn sie sich in unterschiedlichen Stromkreisen befinden, so wird der genannte Test keinen Sinn haben.
Ich würde vorschlagen, die Geräte an die gleiche Steckdose anzuschließen. Man kann hierfür ein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste verwenden - es wir eine einfache Steckdosenleiste benötigt - keine speziellen Überspannungsleiste mit Rauschfilter.
Übrigens - diese Liste vernachlässigt völlig die Auswirkungen von Interferenzen von Geräten und auch die Tatsache, dass es durchaus möglich ist, dass die Störungen von einem Gerät aus der Nachbarschaft verursacht werden.
1 Reply
- magostoTutor
