ColdGamer99's avatar
ColdGamer99
EX2700_N300 WLAN Repeater | Seit Provider-/Fritzboxwechsel alle 5min keine Internetverbindung
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen N300 WLAN Repeater der als AP eingerichtet ist. Also es geht von der Fritzbox ein Kabel zu einem Switch und von dort direkt an den Repeater. Seit ich den Provider und auch die Fritzbox gewechselt habe zeigt mein Handy, das mit dem AP verbunden ist, alle 5min keine Internetzugriff an. Dies dauert dann 1-2min und danach ist wieder alles ok. Wenn man in dieser Phase aber sich erneut mit dem Repeater verbindet ist die Verbindung direkt wieder da. Außerdem hängt an dem Switch mein PC und die PS4. Diese Geräte haben durchgehend eine Verbindung ohne irgendeine Unterbrechung. Kann mir das Phänonem nicht so wirklich erklären.
Der Repeater hat eine statische IP zugewiesen bekommen und DNS und Gateway ist auf die fritzbox eingestellt.
Probierte Lösungsansätze:
- Repeater resettet
  • FrankHe
    Es hat etwas gedauert aber ich habe den Fehler jetzt gefunden. Das Problem war dass die neue Fritzbox einmal eine doppelte IP vergeben hatte. Dies hatte ich schnell herrausgefunden indem ich mit Wireshark die Pakete beobachtet habe. Und zwar hatte ich vor langer Zeit einem Drucker eine feste IP gegeben. Durch den Fritzboxwechsel ist dann dieser Fehler entstanden.
    Lösung:
    DHCP-Bereich verkleinert und alle festen IPs außerhalb diesem Bereich festlegen.
    Mfg
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo ColdGamer99
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Das verbinden des Repeaters mit einem Ethernet Kabel an einem Router/Modem oder Switch wird vom EX2700 nicht unterstützt.
    Er ist dazu da um ein vorhandenes WiFi zu erweitern. Der LAN Anschluss am Extender ist nur ein Ausgangsport. Siehe hier auf Seite 40.
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
    • ColdGamer99's avatar
      ColdGamer99
      Mir ist ein Fehler unterlaufen und zwar ist es ein anderes Modell: WN300RPv3.
      Vorher ging es auch ohne Probleme mit der gleichen Konfiguration.
      Mfg
      • FrankHe's avatar
        FrankHe
        Hallo ColdGamer99,
        in diesem Fall, scheint das Problem in der Konfiguration der Fritzbox und/oder des Switches zu liegen.
        Welcher Switch is denn in Verwendung? Ein einfacher Test wäre den WN300 einmal direkt an die Fritzbox an zu schließen und zu sehen wie er sich dann verhält.
        Freundliche Grüße,
        FrankHe
        NETGEAR Community
  • FrankHe
    Lösung:
    Mfg
    • KatharinaW's avatar
      KatharinaW
      Hallo ColdGamer99,
      vielen Dank für deine Rückmeldung. Schön zu wissen, dass wieder alles funktioniert.
      Mit freundlichen Grüßen,
      KatharinaW
      NETGEAR Community
