CuchioDaQuanchi's avatar
Oct 29, 2017
RealVNC über WLAN-Repeater verwenden
Hi,
ich möchte meinen RaspberryPi über VNC Viewer fernsteuern. Sobald der Raspi am Repeater WLAN hängt, geht das aber nicht mehr. Die Repeater Einstellungen lassen keinen Spielraum zu, d.h. es gibt dort keine Einstellmöglichkeiten.
Ich vermute, dass ich bei den Einstellungen des WLAN Routers (Thompson) eine Veränderung vornehmen muss, komme aber hier nicht weiter.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Cucchio
  • Vielen Dank. Problem gelöst. Hatte nur die geänderte IP Adresse des Raspberry Pi nicht gesehen, da im Thomson Router Menü der Raspi plötzlich zweimal aufschien (einmal mit der ursprünglichen und ein zweites Mal mit der neuen Adresse im erweiterten Netzwerk)
    Vielen Dank nochmal!
    Cucchio
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo CuchioDaQuanchi,
    Hast Du die Fernsteuerung mit einem anderen WLAN Netzwerk getestet?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Hi Slas,
      Danke für die rasche Antwort.
      Wenn der Raspi per wlan direkt am Thompson Router hängt, funktioniert alles einwandfrei.
      Nur über den repeater bestehen die Probleme.
      Ich will auch nicht von außerhalb den Raspi fernsteuern, sondern nur von meinem Laptop aus, innerhalb des Heimnetzwerkes.
      Beste Grüße
    • Hi Slas,
      Beste Grüße
      • Slas's avatar
        Slas
        ist Dein Laptop mit Thomson Router und RaspberryPi mit WNR1500 verbunden?
        Der WNR1500  ist auch ein Router und hat eigenes DHCP Subnetz sowie Firewall und NAT.
        Das Problem könnte in so einem Setup am Double NAT liegen. Dann müsste man Ports öffnen um eine Verbindung aufzubauen.
        Grüße
        Slas
      Cucchio
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo @CuchioDaQuanchi,
        vielen Dank für Dein Feedback.
        Ich freue mich, dass das Problem gelöst werden konnte :)
        Grüße
        Slas
