hbl's avatar
hbl
Tutor
Dec 06, 2017
WAC104 kein WLAN auf Konfigurations-Laptop
Hallo,
ich habe den Access Point WAC104 installiert und per Laptop konfiguriert. Auf allen Geräten (Handys, tablets, Laptops, TV etc.) habe ich sofort in der WLAN Liste die beiden Netgear WIFI Netze zur Auswahl. Nur auf dem Laptop, mit dem ich das Gerät konfiguriert habe, wird mir das Wlan nicht zur Auswahl angezeigt und ich komme auch sonst nicht ins Netz. Ist sicher nur eine Einstellungssache, aber ich weiss nicht mehr weiter. Wer kennt das Problem und kann helfen?
  • Hallo Slas,
    erneut vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ein sehr netter Mitarbeiter des Netgear Supports hat mein Problem lösen können. Nachdem er verschiedene Einstellungen/Konfigurationen probiert hat, war das WLAN sichtbar und es konnte eine Verbidnung hergestellt werden. Das Problem ist also gelöst und mein Wochenende ist gerettet.
    Auch dir vielen Dank und viele Grüße
    hlb
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo hbl,
    Welches System ist auf Deinem Laptop installiert?
    Sind die Treiber der im Laptop verbauten WLAN Karte aktuell?
    Werden andere WLAN Netzwerke (SSID´s) auf dem Laptop angezeigt?
    Hast Du versucht, manuell eine WLAN Verbindung mit dem WAC104 Access Point herzustellen?
    Also unter WLAN Einstellungen auf dem Laptop ein neues WLAN Netzwerk hinzufügen.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • hbl's avatar
      hbl
      Tutor
      Hallo Slas,
      vielen Dank für die schnelle Antwort-Mail und deine Unterstützung und Hilfe.
      Auf meinem Laptop ist Windows 10.
      Die Treiber sind aktualisiert.
      Auf dem Laptop werden andere WLAN-Netze angezeigt (z.B. vom Nachbar) und auch mein Router aber eben nicht der Netgear.
      Ich habe bisher einen Access Point von Sitecom gehabt und diesen durch den Netgear ausgetauscht. Da lief das WLAN noch, nur nach der Konfiguration des Netgears ist es weg. Kann das mit den IP-Adressen zu tun haben.  Diese musste ich im LAN ändern, um auf den Netgear zugreifen zu können. Habe ich aber danach wieder auf automatisch umgestellt. LAN (Kabel) hat ja auch nichts mit dem WLAN zu tun, oder?
      Wie stelle ich eine manuelle WLAN Verbindung unter Windows 10 her? Das geht irgendwie nicht.
      Ich bin für alle Ideen dankbar. Vielen Dank für deine Rückmeldung.
      VG
      hbl
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo hbl,
        unter Windows 10 klicke auf das Verbindungs-Symbol - WLAN.
        In der Liste der angezeigten SSIDs (Netzwerk Namen) scrolle nach ganz unten und wähle "Ausgeblendetes Netzwerk" aus. Klicke auf verbinden und trage die SSID und den Netzwerksicherheitsschlüssel ein.
        Alternativ kannst Du Netzwerk- und Freigabecenter öffnen, auf die Option "Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten" und "Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden" klicken.
        Ich hoffe das hilft Dir weiter, sonst ändere die SSID auf dem Access Point.
        Grüße
        Slas
