WN2500RP's avatar
WN2500RP
Zwei Repeater in Reihe
Meni Repeater (WN25000RP) befindet sich im Haus in einem äußerem Zimmer. Der Empfang bei einem Gartenhaus ist knapp ausreichend, bricht jedoch ab und zu ab. Kann ich mit einem zweiten Repeater im Gartenhaus die Sendeleistung des ersten Repeaters so verstärken, dass kein Abbruch mehr stattfindet? Und wenn ja, welche Repeater kann ich hierfür einsetzen?
  • IoannisDM's avatar
    IoannisDM
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo WN2500RP,
    herzlich willkommen in der Community!
    Da die Signalstärke und Übertragungsgeschwindigkeit von externen Faktoren wie Baumaterial und zu überbrückende Distanzen beeinflusst werden kann, würde es sehr hilfreich sein wenn Sie uns ein Paar Angaben machen könnten, wie z.B. wie weit ist Ihr Gartenhaus entfernt, welche Materialien durchdrungen werden müssten und die ungefähre Fläche die mit WiFi gedeckt werden sollte.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Ioannis
    NETGEAR Team
    • WN2500RP's avatar
      WN2500RP
      Hallo und vielen Dank für schnelle Reaktion.
      Das Gartenhaus ist ca. 12-15 m vom Haus (Hauskante) entfernt, der Repeater steht im Haus, etwa 4 m von der äußeren, zum Gartenhaus gerichteten Hauswand entfernt. Es handelt sich um ein Fertighaus (Holzwände mit Isolierung). Die Fläche spielt eigentlich keine Rolle, da Empfang nur im Gartenhaus, bzw. der direkten Umgebung möglich sein soll.
      Ideal wäre es, einen Repeater im Gartenhaus aufzustellen (Stromanschluss vorhanden) welcher die schwachen Signale des Repeater aus dem Haus aufnimmt und verstärkt.
      Einen schönen Gruß
        IoannisDM
        Hallo WN2500RP,
        in Ihrem Falle können wir nicht sicher stellen, ob ein weiterer Extender per WiFi Ihr Anliegen lösen würde, außer Sie verlegen, wenn möglich ein Ethernetkabel bis in Ihr Gartenhaus, dann können Sie eigentlich frei wählen was Sie anschließen wollen. Aber Sie können den Orbi RBS50Y in Extender-Mode (in Extender-Mode, da somit dieser keinen Orbi Router benötigt um genutzt zu werden) an der Außenwand Ihres Gartenhauses anbringen. Somit muss das Signal nur durch eine Außenwand um an den RBS50Y zu gelangen, welcher wiederum Ihr Gartenhaus mit WiFi decken sollte.
        Ioannis
        NETGEAR Team
