_Martin_
Feb 14, 2017Aspirant
Access-Point deaktivieren im WISP-Mode / I-Net via Wireless - Fehler nach Aus- und Einschalten
Hallo Zusammen,
in NETGEAR genie ist unter ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Settings (ERWEITERT > Erweiterte Einrichtung > Wireless-Konfiguration) ist beim NETGEAR PR2000 TREK N300 TRAVEL ROUTER die Möglichkeit vorgesehen, im WISP-Mode (I-Net via Wireless) die Funktion als Access Point abzuschalten. Lt. Hilfe-Center / Handbuch können dann Clints nicht mehr per WLan/Wifi auf den PR2000 zugreifen, das Internet wird nur noch an den LAN-Ports zur Verfügung gestellt.
Nach Entfernen der Markierung im Kontrollkästchen Enable Wireless Router Radio (WLAN-Funktionen des Routers aktivieren) und klick auf Übernehmen, schaltet sich die AP-Funktion auch schön brav ab und das Internet ist an den LAN-Ports verfügbar. Nach Ausschalten und wieder Einschalten des PR2000 auf I-Net via Wireless (WISP) baut dieser jedoch die vorher bestandene und als Profil abgespeicherte WLAN-Verbindung zum Internet nicht mehr auf. Beim Aufruf von http://routerlogin.net öffnet sich direkt das Menü Wireless als WAN, wo keine WLan-Netze angezeigt werden. Auf Abbrechen regiert der Router nicht und die Auswahl Übernehmen geht ebenfalls nicht. Es gibt daher keine Möglichkeit, ins Konfigurationsmenü zu kommen. Erst nach einem Reset steht NETGEAR genie wieder mit allen Funktionen zur Verfügung.
Ist das ein Bug in der Firmware oder welche Einstellungen sind notwendig, damit nach dem Aus- und Einschalten des Routers mit abgeschaltetem AP-Modus, dieser sich wieder mit dem gespeicherten Netzwerk verbindet?
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe
Martin
- _Martin_Aspirant
Liebe(r) Slas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Verstehe ich es richtig, dass mit dem Deaktivieren, nicht nur das virtuelle WLAN-Interface für die AP-Funktion abgeschaltet wird, sondern der ganze physikalische Adapter? Das klingt im Handbuch und vor allem im Hilfe-Center ganz anders. Außerdem erschließt sich mir dessen Sinn nicht. Dafür gibt es doch extra den Schiebeschalter. Wenn man kein I-Net via Wireless, möchte, stellt man den Schiebeschalter doch auf I-Net via Wired.
Wenn ich das richtig sehe, hat der NETGEAR PR2000 TREK N300 TRAVEL ROUTER ein physisches WLAN-Modul auf dem zwei virtuelle WLAN-Interfaces laufen. Eines für die Funktion I-Net via Wireless, das zweite für den Access-Point-Modus, damit Clints sich per WLAN/WiFi mit dem PR2000 verbinden können, richtig?
Aufgrund der Vorauswahl mit Schiebeschalter macht es m. E. in der praktischen Anwendung doch nur Sinn und wie im Hilfe-Center skiziert, dass per Einstellungen das damit der AP-Modus aktiviert oder deaktiviert werden kann. Also das virtuelle WLAN-Interface ein- und ausgeschaltet wird.
Welchen Nutzen soll / könnte die Abschaltung des physisches WLAN-Modul an dieser Stelle haben? Dass man mit deaktiviertem WLAN und Schiebeschalterstellung auf I-Net via Wireless per LAN-Verbindung automatisch in der WLan-Konfiguration von NETGEAR genie landet und aus der Sackgasse auch nicht in die übrigen Konfigurationsmenüs kommt, deutet doch eher auf einen Bug hin als beabsichtigt, oder?
Gibt es evtl. nicht dokumentierte Tricks und Hilfestellungen oder habe ich einfach etwas übersehen?
Herzlichen Dank für Hilfen bei der Problemlösung
Martin- _Martin_Aspirant
ERGÄNZUNG:
Auch das trotz deaktiviertern Option "Wireless Router Radio" nach dem Aus- und Wiedereinschalten des PR2000 die WiFi-LED leuchtet, lässt den Schluss zu, dass irgend etwas da nicht stimmt. Hardware-Reset wurde übrigens mehrfach ausgeführt, die neueste Firmware, V1.0.0.15_1.0.1 ist drauf.
Hier noch der genaue Wortlaut aus dem Hilfe-Center zu dem Menü Erweiterte WLAN-Konfiguration. Daraus ist doch.klar erkennbar, dass mit Option "Wireless Router Radio" nur das virtuelle WLAN-Interface für den Access Point gemeint ist und nicht der ganze physikalische Adapter:
WLAN-Funktion des Routers aktivieren
Standardmäßig fungiert der Router als Access Point für ein WLAN; die entsprechenden Funktionen können jedoch auch deaktiviert werden. Die Wireless-LED an der Vorderseite des Routers zeigt an, ob dieser als Access Point fungiert. Ist dies der Fall, können andere WLAN-Geräte auf das Internet zugreifen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können andere WLAN-Geräte nicht auf das Internet zugreifen.
Da explizit nur WLAN-Geräte genannt sind, ist doch davon auszugehen, dass am LAN-Port angeschlossene Geräte unabhängig davon auf das Internet zugreifen können, oder?
Besten Dank für die Hilfe
Martin
