BlackWood's avatar
BlackWood
Lan Drucker hinter JGS516PE
Hallo liebe Community,
ich komme gerade nicht weiter....
Ich betreibe ein Heimnetzwerk mit Speedport W724V im Keller und auf jeder Etage einen D-Link DES-105 Switch. Soweit so gut, alles funktioniert einwandfrei.
Jetzt sind zwei PoE-Geräte (IP-Kameras) dazu gekommen. Um den Verkabelungsaufwand gering zu halten, habe ich zusätzlich einen Netgear JGS516PE gekauft.
Neue Topologie: Speedport W724V -> JGS516PE -> 2x D-Link DES-105
Auf einmal geht der Drucker (Brother DCP-L2540DN) hinter einem der beiden D-Link Switche nicht mehr, alle andere (TV, AppleTv, Kameras, ect.) funktioniert weiterhin.
Alle Geräte laufen im selben Netzwerk, mobile Geräte via DHCP, alle festen mit statischer IP.
Als Abhilfe habe ich des JGS516PE wieder rausgenommen, der Drucker geht.
Drucker direkt an JGS516PE geht nicht.
Hat jamand ne Idee, ob und wenn ja, was ich am JGS516PE einstellen muss/kann?
Vielen Dank.
Gruß Tim
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo BlackWood,
    Kannst Du auf den JGS516PE zugreifen und die Firmware Version deaktivieren?
    Könntest Du testweise die Option IGMP Snooping auf dem Switch deaktivieren?
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • BlackWood's avatar
      BlackWood
      Hallo,
      vielen Dank für die Antwort.
      Leider kann ich keine Option mit IGMP Snooping finden?
      Was meinst du mit Firmware Version deaktivieren?
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo @BlackWood,
      die Option IGMP Snooping befindet sich unter System -- Multicast.
      Danke für Deine Aufmerksamkeit, es ging mir eigentlich um die Überprüfung der Firmware Version.
      Grüße
      Slas
        BlackWood
        Hey, das war ja einfach, jetzt gehts....
        So wie ich das einschätze braucht man die Funktion IMGP Snooping nicht zwangsweise?
        Oder war das nur ein Test um das Problem einzugrenzen?
        Gruß Tim
