Philip_Sch
Nov 21, 2021Aspirant
MS510TXPP übergibt IP Adresse von FritzBox nicht
Ich habe wahrscheinlich das seltsamste Problem aller Zeiten und ich muss betonen, dass vor 2 Wochen noch alles funktioniert hat!
Das gesammte System nutzt feste IP Adressen die von einer FritzBox 7490 vergeben werden, der Netgear Switch bekommt die 192.168.178.8 und der PC die 192.168.178.20.
Verbinde ich jetzt die FritzBox mit dem Switch und den PC mit dem Switch, versteht der PC das Netzwerk nicht und bekommt die 168.254.106.65 (und zwar immer) das Discovery Tool findet den Switch aber trotzdem mit der richtigen IP 192.168.178.8. Aber jetzt kommts, schließe ich zwischen FritzBox und Switch einen Unmanaged Switch, wie in meinem Beispiel einen Tp Link TL-SG1210P bekommt der PC nach dem aus und wieder einstecken am MS510TXPP sofort die 192.168.178.20 zugewiesen.
Beim zweiten MS510TXPP mit der festen IP 192.168.178.9 genau das selbe Problem. Hab schon an allen möglichen Einstellungen rumprobiert, die Firmware aller Geräte aktualisiert, mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles ohne Erfolg. Alles was ich gefunden habe, war, dass die FritzBox kein VLAN unterstützt, aber wieso hat es dann am Anfang funktioniert?
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Philip_Sch,
Du hast also die feste IP-Adresse 192.168.178.20 auf dem PC eingestellt und trotzdem bekommt der PC die IP 168.254.106.65, stimmt das?
Oder hast Du 169.254.106.65 des PCs gemeint und ihm doch keine feste IP-Adresse zugewiesen?
Hast Du den Switch über Reset oder Factory Settings (6 Sekunden) zurückgesetzt?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Philip_SchAspirant
Der PC ist auf DHCP eingestellt und bekommt die IP Adresse vom Router zugewiesen, wie bereits geschrieben funktioniert das nur, wenn sich zwischen FritzBox und MS510TXPP ein Unmanaged Switch befindet.
Reset wurde über die Factory Default Taste des Geräts durchgeführt.
Hallo Philip_Sch,
vielen Dank für Deine Antwort.
Funktioniert es richtig, wenn Du dem PC eine feste IP-Adresse zuweist (ohne den unmanaged Switch dazwischen)?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
