mareug
Sep 24, 2018Aspirant
Netgear N600 WNDR3400v3 als access point zu langsam
Hallo,
ich betreibe den o.a. Router als Access Point. Er ist angeschloßen an das Kabelmodem von dem 165 Mbit/s am Routrer (Acces Point) ankommen. Wenn ich nun einen PC mit LAN Kabel an den Router anschließe messe ich nur ca. 60 Mbit/s. Per WLAN noch etwas weniger.
Offensichtlich wird die Geschwindigkeit im Router sehr gedrosselt.
Wäre dankbar für jeden Tipp.
Vielen Dank!
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo mareug,
Welche Firmware ist installiert?
Gibt es einen Unterschied in der Geschwindigkeit, wenn der WNDR3400v3 im Router-Modus oder im Access-Point-Modus funktioniert?
Der Router verfügt nur über die fast Ethernet-Ports. Dies bedeutet, dass der WNDR3400v3 maximal eine Geschwindigkeit von 100 Mbit / s erreicht.
Du könntest versuchen, den Router auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und den Geschwindigkeitstest erneut überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - mareugAspirantHallo,
Danke für die Antwort. Die neuste Firmware. Gerade aktualisiert.
Ja, ich meine als Router habe ich auch schon 90mbit gehabt. Das mit Werkseinstellungen bringt Verlustlisten ch nicht viel, denn ich betreibe zwei gleiche Router beide als Access Pointe konfiguriert. Gleiches Problem bei beiden.
Grüße- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo mareug,
Setze den Router auf die Werkseinstellungen und teste folgende Einstellungen:
- Unter LAN-Einstellungen reserviere eine feste IP-Adresse für WNDR3400v3 aus dem IP-Bereich des Kabelmodems.
- Deaktiviere den den DHCP-Dienst von WNDR3400v3
- Trenne den WAN-Port von WNDR3400v3
- Verbinde den WNDR3400v3 über LAN-Port mit dem Kabelmodem- Wiederhole den Speedtest
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- mareugAspirant
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Habe ich ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Dabei auch die Geschwindigkeit im Router Modus getestet. Gleiches Ergebnis. Sowohl als Router als auch als Access Point bringt das Gerät ca. 60 Mbit/s.
Im Eingang zum Gerät vom Kabelmodem komend messe ich 165 Mbit/s.
Das selbe Verhalten bei beiden WNDR3400v3 Geräten, die ich in meinem Netzwerk betreibe.
Viele Grüße
E. Martin
