timob1900
Jan 15, 2018Aspirant
Sky Receiver
Hallo, habe seit Samstag den Router und habe ihn mit meinen Sky Receiver per Lan Kabel verbunden, sobald der Sky Receiver ein Signal des R6800 empfängt, wird der Bildschirm schwarz und der Receiv...
- Jan 17, 2018
Hallo timob1900
Wird der Bildschirm sofort schwarz oder kannst Du für paar Sekunden einen Bild empfangen?
Ich würde zu erst vorschlagen die Option "IGMP Proxy" auf dem Router unter WAN Einstellungen zu aktivieren.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
timob1900
Jan 19, 2018Aspirant
Ja schon ein paar mal, hab den Sky Receiver auch schon mit 2 anderen Routern getestet, funktioniert einwandfrei
vandahartl
Hallo.
Kann das nur bestätigen. Komplett gleiches Fehlerbild.
Habe das gleiche Problem. Welchen Sky Receiver hast du?
Habe auch den R6800 und von SKY den Huawai ESD-160s.
Hast du mittlerweile ein Lösung für das Problem?
lg
- timob1900Jan 19, 2018AspirantNein noch keine Lösung. Hab den Humax.
Werd denk ich den Router zurück geben - timob1900Jan 21, 2018AspirantAlso ich hab jetzt gestern einen Tp-link Archer c7 ac1750 gekauft, heute morgen angeschlossen, Sky Receiver funktioniert einwandfrei, alles über App eingestellt
- vandahartlJan 21, 2018Aspirant
Habe heute den Asus RT-N12E N300 getestet und hatte das gleiche Problem wie beim R6800.
Was aber funktioniert hat ist den ASUS als Access Point zu konfigurieren dann funktioniert der Sky Receiver über LAN und WLAN.
Höchstwahrscheinlich würde das beim R6800 auch gehen habe ich aber nicht mehr getestet bei mir geht der auch zurück.
Kann noch bestätigen das der Netgear WNDR3700v2 im Router Modus funktioniert und auch der TP-Link TL-WR841ND v5 im Router Modus ohne Probleme geht. Beides sind aber sehr alte Geräte.
Mir kommt es so vor das aktuelle Router Probleme machen. Der Tp-link Archer c7 ac1750 ist ja eigentlich auch schon ein paar Tage am Markt :smileyhappy:
- SlasJan 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo zusammen,
Der Router kann als Access Point konfiguriert werden (User Manual Seite 188). Diese Option ist nützlich, wenn sich im Netzwerk ein anderer Modem-Router befindet. Durch die Aktivierung des Access Point-Modus werden Probleme mit Double-NAT vermieden.
Im Fall von Multicasts sollte eigentlich die Option IGMP Proxy ausreichend sein. Einige ISPs bieten Internet und IPTV Dienste, die VLAN-Tagging erfordern.
Grüße
Slas
