Jack14
Nov 07, 2018Aspirant
IP-adres Netgear R7000 verandert na reset Ziggo modem
Ik ondervind bij mijn Nighthawk R7000 het volgende probleem. De router is aangesloten achter een standaard Ziggo modem, dat in bridge modus is gezet. De R7000 heeft als standaard IP-adres 192.168.178...
Slas
Nov 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Jack14,
Bezüglich der Standard-IP-Adresse des R7000, gehe ich davon aus, dass du die LAN-IP meinst?
Wie lautet die Standard-IP-Adresse des Modems?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Nov 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Jack14,
Würden sich beide Netzwerke im selben IP-Bereich befinden, könnte der R7000 Router sein eigenes Netzwerk beispielsweise auf 10.0.0.x ändern, um Routing-Probleme zu vermeiden. Aktuell scheint es aber, dass das Standard Netzwerk des Modems und des Router unterschiedlich sind, somit sollte ein Reset des Modems den R7000 nicht beeinflussen.
Wenn du das Modem zurücksetzen möchtest, dann trenne zuerst den Netgear-Router und prüfe, ob dies hilft.
Grüße
Slas
- Jack14Jan 07, 2019Aspirant
Herzlichen Dank!
Ich gehe das versuchen, Entschuldigung für meine späte Antwort!
Gruss,
Jack
