Dan68's avatar
Dan68
Mit neuer Firmware 1.0.2.52 ist Zertifikate plötzlich ungültig und ich kann WLAN nicht mehr nutzen.
Hallo
Ich habe den Nighthawk R7800 schon länger als AP im Einsatz und hatte bisher keine Probleme. Nun habe ich leider die neue Firmware 1.0.2.52 installiert und nun geht gar nichts mehr.
Router schon 2mal resetet, meine Mobile-Devices (Android, IOS) getrennt, Cash gelöscht, Google-Konten bereinigt, Zeitzonen umgestellt und ich kriege das WLAN resp. die Verbindung ins Netz einfach nicht mehr zum Laufen. Zugriff aufs Netz mit den anderen APs funktioniert einwandfrei.
Habe auch alle Einstellung via Genie und via Browser ausprobiert, geht nichts. Im iPhone erhalte ich Meldung  "Nicht vertrauenswürdigem Zertifikat" von www.routerlogin.net. Wenn ich Details ansehe, stimmen zumindest die von- bis- gültig Datum.
Gibt es eine Möglichkeit, die Firmware zurückzusetzen?
Was könnte die Lösung sein?
Besten Dank für die Unterstützung
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Dan68,
    ich freue mich, dass die Verbindung wieder funktioniert.
    Ein Bug im AP-Modus ist mir nicht bekannt, das könnte aber auch ein Netzwerkproblem sein.
    Die Suche nach der Grundursache würde zusätzliche Tests erfordern wie z. B. R7800 (AP)
    mit einem anderen Netzwerk zu verbinden.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    Hallo Dan68
    Poste einen Screenshot  vom Browser, damit wir die  Zertifikat Fehlermeldung sehen können.
    Nach dem Reset sollte der R7800 im Router-Modus funktionieren und eigene IP Adressen vergeben.
    Antwortet der Router auf ping?
    Kannst Du mit einem Windows Rechner über die LAN Verbindung auf den Router zugreifen und Einstellungen ändern?
    Grüße
    Slas
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo Dan68,
      könntest Du somit versuchen den Router R7800 erneut auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen? Danach im Router-Modus mit den Standard Einstellungen testen?
      Grüße
      Slas
      • Dan68's avatar
        Dan68
        Hallo Slas
        Besten Dank für den Tipp! Funktioniert so einwandfrei, verstehen tu ich es jedoch nicht. Nun habe ich meinen Nighthawk auch wieder seine alte IP-Adrese vergeben, neue SSID und so läuft wieder alles einwandfrei. Alle Mobile Devices haben wieder Verbindung ins Netz. Hat die AP-Funktion einen Bug? Kanst du mir erläutern, was da nach dem Firmware-Update anders läuft?
        Habe ich im AP-Modus etwas falsch konfiguriert?
        Danke und Gruss
        Dan68
    • Dan68's avatar
      Dan68
      Hallo Slas
      Besten Dank für dein rasches Feedback.
      Komme nach Hause und die WLAN SSID wird durch iPhone und MacBook nicht mehr gefunden. Als Device im Router, jedoch noch mit der entsprechenden IP-Adresse angezeigt. Auch Neustart des R7800 hat nichts bewirkt. Resete also Router nochmals, richte als AP ein und behalte SSID wie vorkonfiguriert. Zugriff von MacBook auf Router hatte ich gestern für die Konfiguration, jedoch Probleme mit all meinen Mobile-Devices wie iPhone, iPad, Android-Phone und Tablet unterschiedlichster User. Jetzt greife ich auch wieder per MacBook auf den AP, habe jedoch IP-Adresse und SSID nicht geändert.
      Habe iPhone auf WLAN Negear geswitcht und nun kann ich per diverser Apps oder Browser nicht mehr auf Internet zugreifen, obwohl ich Verbindung zum Router habe. Bsp App-Store meldet " Verbindung zum App-Store nicht möglich", Safari "Diese Verbindung ist nicht privat", Safari gibt Warnhinweis, dass sich auf dieser Website ein ungültiges Zertifikat befindet und wenn ich dieses anwähle, erschient das "www.routerlogin.net" Zertifikat, welches nicht vertrauenswürdig ist, obwohl start/enddatum passen. Mit Google kommt "Später neu versuchen" und auch allen anderen Apps dürfe nicht ins Internet. Mit MacBook habe ich paralell dazu via WLAN keine Probleme?! Ich habe schon Browser-Cache gelöscht, neue Google-Konten auf Android versucht, Netzwerkeinstellungen im iPhone zurückgesetzt, Kabel getauscht/neu gesteckt, aber alles hat bis jetzt nichts genützt. Kann es sein, weil ich ein 2ter AP von Netgear (wndr4000) nutze und der irgendwie reinspuckt?
      Besten Dank und Gruss
      Dan68
      • Dan68's avatar
        Dan68
        Slas
        Mein 2ter AP ist kein Netgear, sondern ein Asus und funktioniert einwandfrei.
        Router ist von Swisscom, die Internet Box 2 und meldet auch keine Fehler. Auch schon mehrmals resetet.
        Die meisten Devices habe ich eine fixe IP zugeordnet.
        Gruss
