ipaid
Jun 21, 2018Aspirant
Nighthawk R7800 unterbricht Internetverbindung beim streamen von TV (UDP Protokoll)
Hallo
Mein Nighthawk R7800 unterbricht jeweils die Internetverbindung sobald ich einen TV-Stream meines Internetanbieters öffne (UDP Protokoll). Dies geschieht machmal nach 5 Minuten, manchmal nach...
- Jul 08, 2018
Problem gelöst! Ich habe einen ASUS Router gekauft. Mit diesem funktioniert alles bestens. Gleiche Einstellungen wie bei Netgear. Sorry Netgear aber ich kann nicht drei Monate auf ein Firmware upgrade warten...
Slas
Jun 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo ipaid,
Du könntest mit Wireshark überprüfen was auf dem Router passiert wenn es zu der Trennung kommt.
Ich vermute, dass das Netzwerk mit Multicast Paketen überflutet wird.
Welcher Router oder Modem steht vor dem R7800?
Hast Du einen Switch mit IGMP Snooping Unterstützung?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
ipaid
Jun 22, 2018Aspirant
Hallo Slas
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe folgenden Media Konverter: TP-LINK MC220L vor dem Router. Der Router hängt direkt am Media Konverter. Die streaming PC's hängen wiederum direkt an den Router-Ports. Es ist noch ein 1 Gigabit Switch angeschlossen (unmanaged). Ein D-Link DGS-105. Bei dem kann ich nichts einstellen... Sowie auch nicht beim Media Konverter.
Wie mache ich das mit dem Wireshark?
- SlasJun 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo ipaid,
Du könntest den Wireshark direkt auf dem PC, der direkt mit dem Router verbunden ist, ausführen und somit den Netzwerk Traffic beobachten. Du könntest auch die Debug Seite des Routers öffnen http://192.168.1.1/debug.htm und von dort aus LAN/WAN Packet Capture starten und Debug Logs herunterladen.
Diese Informationen könntest Du auch dem Support zur Verfügung stellen damit sich die Techniker das Problem ansehen können.
Grüße
Slas
