BEDO1966
Sep 10, 2017Aspirant
Nighthawk X6 R8000 - Absoluter Leistungsverlust beim 2,4 GHZ Wlan
Das Problem ist, ich habe einen 300 Mbps Anschluss. Mein Fernseher ist direkt Kabel angeschlossen. Beim Speedtest kommen auch 300 Mbps an. Ich verwende das 2,4 und 5 Ghz Band. Bei 5 GHZ bekomme ich auch die Volle Leistung, dagegen beim 2,4 kommen nur 10 Mbps heraus. Die Box ist auf Neusten Stand mit Software V1.0.3.54_1.1.37. Ich bin mir sicher, dass ich bei dem 2,4 Band schon mal mehr Leistung hatte. Wo kann der Fehler liegen. Ich mache den Test direkt neben der Box.
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo BEDO1966,
Setze den Router auf Werkseinstellungen zurück und führe eine manuelle Konfiguration durch.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halte die Reset-Taste für 30 Sekunden gedrückt.
Das sollte das Problem lösen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- BEDO1966Aspirant
Danke, habe das ganze gemacht, und nun zumindestens 40 - 50 Mbps bekommen.
Mich wundert es dennoch, das es nicht mehr wird.
Bernd
Hallo BEDO1966,
Du könntest noch die 20/40MHz Coexistence ( deaktivieren und erneut einen Speedtest laufen lassen.
How to disable 20/40 MHz Coexistence on a NETGEAR router
Wenn möglich aktualisiere die Treiber der WLAN Karte.
Grüße
Slas
