Superjeff's avatar
Superjeff
R6260: DHCP funktioniert nicht richtig
Hallo Zusammen,
seit anfang Januar habe ich folgendes Problem:
Einstellung im Router IP Adressen über DHCP zuweisen:
- PCs bekommen neue IPs und funktionieren einwandfrei (LAN)
- 3 Samsung Fernseher bekommen keine IPs und melden kein Internet, sämtliche Apps funktionieren nicht. Die Fernseher sind im selben LAN Netz.
Vergebe ich feste IPs an Fernseher, außerhalb DHCP Range, sieht alles gut aus, doch dienste wie Amazon Video funktionieren ebenfalls nicht.
Dafor hatte ich keine solche Probleme. Ist das ein Feature der neuen FW? Hat jemand ein ähnliches Problen?
  • DamianM's avatar
    DamianM
    Jan 19, 2021
    Hallo Superjeff,
    wenn der R6260 der einzige Router im Netzwerk ist, versuche bitte folgende WAN-Einstellungen zu testen :
    -SIP ALG (teste bitte beide Variante),
    -NAT filtering --> open,
    -aktiviere IGMP Proxying.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Superjeff,
    Die neueste FW-Version des Modells R6260 findest Du hier (Downloads).
    Wenn Du die neueste FW-Version hast und dann das Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzt, funktionieren alle Geräte (mit den neutralen Einstellungen) einwandfrei?
    Ist der R6260 der einzige Router in Deinem Netzwerk?
    Du kannst natürlich zuerst einen BackUp von den aktuellen Einstellungen erstellen.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • Superjeff's avatar
      Superjeff
      Vielen Dank für die Nachricht.
      Ich hatte die aktuellste Version und mit der bestand das Problem und das Problem ist merkwürdigerweise gleichzeitig auf 3 Fernsehegeräten (alle Samsung) aufgetreten ist, daher schließe ich Problem im Fernseher aus.
      Nach längeren Beobachtung habe ich festgestellt, dass DHCP IP Vergabe prinzipiel auch für Fernseher funktioniert. Doch nach einigen Sekunden (10 bis 30 Sekunden) wenn ich Amazone Prime Video starte hängt es sich auf und Amazone App meldet eine Fehler. Manche Fernseher melden "Kein Internet". Im Prinzip das gleiche passiert auf wenn ich den Geräten feste IP zuteile.
      Weiterhin kamm ein Problem mit DDNS von Synology Client: Jede15-30 min eine Mail, dass mein Gerät nicht verfügbar ist.
      Leider wird man aus Logs nicht schlauer. Es sieht so aus:
      Das ist Synology:
      [admin login] from source 192.168.1.108 Monday, January 11,2021 17:05:44
      [LAN access from remote] from 178.62.7.30:33784 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:04:14
      [LAN access from remote] from 178.62.7.30:33784 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:04:12
      [LAN access from remote] from 178.62.7.30:33784 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:04:11
      [LAN access from remote] from 187.189.170.100:2272 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:03:30
      [LAN access from remote] from 187.189.170.100:2272 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:03:26
      [LAN access from remote] from 187.189.170.100:2272 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:03:24
      [LAN access from remote] from 187.189.170.100:2272 to 192.168.1.50:22 Monday, January 11,2021 17:03:23
      Und Fernseher:
      [DHCP IP: (192.168.1.119)] to MAC address 50:56:BF:F8:3D:00 Monday, January 11,2021 12:50:20
      [DHCP IP: (192.168.1.119)] to MAC address 50:56:BF:F8:3D:00 Monday, January 11,2021 12:48:08
      [DoS attack: ACK Scan] from source: 54.75.115.73:443 Monday, January 11,2021 12:47:44
      DoS habe ich danach deaktiviert - aber keine Änderung am Verhalten. Warum wird nich protokolliert, wenn die Verbindung abbricht? Ich habe den eindruck, dass hier einige Pakete geschlückt werden oder einige Protokolle werden nicht weitergeleitet....
      Wie kann man das tracen? Vodafone / Unitymedia habe ich alles kontaktiert - es gibt keine Fehler.
