Wertzius's avatar
Wertzius
R7100LG - unbrauchbar
Ich habe das neue LTE Topmodell in Betrieb genommen.
Leider ist er momentan quasi unbenutzbar.
Die Firewall ist viel zu restriktiv und dafür dann zu schlecht konfigurierbar.
Die Play Services, die NETFLIX App, die Youtube App und einige andere Android Apps bekommen partout keine Verbindung über den Router. Eine Portweiterleitung von Port 5228 bringt nichts. Somit ist auch ein Chromecast unbrauchbar, da er nicht erkannt wird.. Die Deaktivierung des DoS Schutzes und gar die Einrichtung des Tablets als DMZ haben nicht gebracht. Eine generelle Deaktivierung der Firewall oder ein Erlauben jeglichen Traffics scheint nicht möglich zu sein.
DFS im 5 Ghz Band wird nicht unterstüzt. Das Todesurteil für einen 350€ Router.
Wenn sich nächste Woche nichts tut, werde ich ihn zurückgeben.
  • AnnaK's avatar
    AnnaK
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Wertzius,
    erstmal herzlich willkommen in der Netgear Community!
    Kannst Du uns ein wenig mehr Details liefern, wie Du den Router eingesetzt hast?
    Nutzt Du ihn mit einer SIM-Karte oder ist er über den WAN Port mit einem Modem bzw. Modem-Router verbunden?
    Viele Grüße
    Anna
    Netgear Team
    • Wertzius's avatar
      Wertzius
      Ich nutze ihn natürlich mit einer Simkarte. Einer Karte, die in einem Android Tablet oder einem Huawei Hotspot tadellos funktioniert.
      Meine Ticketnummer dazu ist die: 27242461.
      Wie bereits gesagt blockt die Firewall alle ankommenden Pings und Ports (auch bei ausgeschalteten DoS/Pingschutz oder der Einrichtung einer DMZ). Die Deaktivierung des DoS Schutzes bringt gar nichts, da er trotzdem aktiv bleibt, wie man aus den Protokollen ersehen kann. Das Gerät lässt sich auch nicht probeweise von außen anpingen. Portweiterleitungen funktionieren nicht. Offensichtlich ignoriert die Firewall alle getroffenen Einstellungen.
      Es ist nicht möglich unter Android mit der Youtube oder Netflix App Videos zu schauen, Pokemon Go zu starten, oder mit Whatsapp Nachrichten zu versenden. Um nur einiges zu nennen. Selbst wenn die Firewalleinstellungen funktionieren würden, es kann nicht sein, dass ich am ROuter rumkonfigurieren muss, um ein Youtubevideo zu schauen.
      Desweiteren gibt es einen Fehler in den Sim Einstellungen. Wenn man die Pin der Sim ändert, bekommt man eine Erfolgsmeldung, die Pin bleibt jedoch weiterhin die alte. Ganz toll, wenn man eine neue Sim hat und den Pinzettel nicht dabei hat, weil man dachte, dass der Pin geändert wurde.
      Ich bin auch nicht alleine, was die Probleme angeht: http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/threads/3732-Netgear-Nighthawk-R7100LG
      Offensichtlich wurde der Router nie wirklich getestet...
      • AnnaK's avatar
        AnnaK
        Hallo Wertzius,
        danke für die Rückmeldung.
        Bei Geräten, die über mehrere Konfigurationsmöglichkeiten verfügen, ist es nicht selbstverständlich für welche der Möglichkeiten man sich entschieden hat.
        Prüfe noch, ob unter den Optionen Dienste blockieren, Seiten blockieren nichts eingestellt ist.
        Hast Du auch versucht den Router nach dem Kauf auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
        Um den Ping auf den Router zu testen, aktiviere noch die Option 'Auf Ping-Anforderungen am Internet-Port reagieren'.
        Viele Grüße
        Anna
        Netgear Team
