Retired_Member
Jan 15, 2019VPN Verbindung nicht mehr Möglich
 Hallo,
 Ich hatte schon mal, Probleme mit meinem Netgear Router eine VPN Verbindung auf zu bauen. Durch hilfe von Slas ging es wieder.
 So, jetzt habe ich bei meinem PC Windows 10 neu installi...
- Feb 22, 2019
Hallo Retired_Member,
Leider habe ich keinerlei Anleitung dafür in Deutsch gefunden. Die gängige IT-Sprache ist leider Englisch.
Standardmäßig verwendet das VPN den Diensttyp UDP und Port 12974 sofern du diese Einstellungen im Router nicht geändert hast.
Ich befürchte tatsächlich, das du nicht darum herum kommen wirst den Fehler auf dem Windows Rechner zu suchen.
Um nochmal ganz sicher zu gehen. Wenn dein Heimnetzwerk das IP Schema 192.x.x.x hat und das Netzwerk in dem du dich befindest um per VPN zu deinem Router zu verbinden ebenfalls das IP Schema 192.x.x.x verwendet geht es nicht.
Mögliche IP Schemata wären 192.x.x.x sowie 172.x.x.x und 10.x.x.x.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
Slas
Jan 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Retired_Member
Jan 30, 2019- FrankHeFeb 01, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Punisher15,
was ich aus den angehängten Bildern ersehen kann, handelt es sich scheinbar um einen IP Adressen Konflikt.
Kannst du bitte sicherstellen, dass es sich bei beiden Verbindungen um unterschiedliche IP Adressen Subnets handelt.
ggfs. lass mir die Logs bitte per PM zukommen.
FrankHe
Team NETGEAR- Retired_MemberFeb 01, 2019
- FrankHeFeb 07, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Punisher15,
nach Durchsicht der Logfiles konnten wir folgendes feststellen:
OpenVPN benötigt einen Gateway-Parameter für eine Option --route, und in den Optionen --route-gateway oder --ifconfig wurde kein Standardwert angegeben.
Desweiteren kannst du bitte beide Subnetze bestätigen? Sowohl auf der lokalen als auch auf der Remote Seite.
Wichtig ist das auf beiden Seiten unterschiedliche Subnetze existieren müssen, damit der VPN Tunnel funktioniert.
FrankHe
Team NETGEAR
