NRW1978's avatar
NRW1978
Guide
Dec 30, 2020
XR300: Wechsel von Kabelinternet zu VDSL
Hallo zusammen,
ich bekomme demnächst einen neuen Provider....Wechsel von Kabelinternet zu VDSL.....
Ich möchte den Netgear xr300 gerne weiter als Router verwenden. Kenne mich nicht sehr gut aus und weiss nicht, ob der xr300 Vectoring bzw Super Vectoring unterstützt. Wie löse ich das am Besten? Möchte gerne weiter Geofilter und Duma OS verwenden!?
Sollte ich von der Telekom eine Fritzbox nehmen als Bridge? Ich wäre sehr dankbar für eine Lösung.
Danke und guten Rutsch.
Mfg
  • Sie können die Fritzbox weiterhin im Bridge-Modus verwenden und sie funktioniert mit dem XR300.
    • NRW1978's avatar
      NRW1978
      Guide
      Danke, ich werde es so probieren und dann nochmal berichten, sobald ich den neuen Anschluss habe.
      Mfg
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo NRW1978,
        Wenn Du das Modell XR300 benutzen möchtest, brauchst Du ein VDSL-Modem da vorne. Wenn Deine FritzBox die VDSL-Modem-Funktion erfüllt, empfehle ich Dir diese als reines Modem (im Bridge-Modus) und den XR300 als Hauptrouter zu benutzen.
        Der XR300 ist mit der DSL-Leirung kompatibel aber braucht ein Modem vorne.
        Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
        Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
