Marski's avatar
Marski
Guide
Jun 30, 2025
Netgear R8000P
Guten Abend
Wie kann ich auf meinem erwähnten Router zufreifen?
Ich habe mein Router in Bridgemodus eingestellt da ich einen Router (Glasfaser)von von meinem Internetanbieter erhalten. Anscheinend in einem Netzwerk kann nur ein Router vorhanden sein. So ich habe mein Netgear in Bridge Modus eingestellt.
Danke für Ihre Beratung
Marski
  • TilmanS's avatar
    TilmanS
    Administrator
    Hallo Marski,
    vielen Dank für deinen Beitrag in der NETGEAR Community.
    Nach einem Wechsel des Betriebsmodus (der Übernahme der Router-Funktion durch ein anderes Gerät im Netzwerk) sollte ein Zugriff auf die Benutzeroberfläche des R8000P über die vom Glasfaser-Router zugewiesene IP-Adresse möglich sein. Hierbei kann wie hier beschrieben vorgegangen werden:
    • Melde dich auf dem Glasfaser-Router an und suche in Einstellungen wie "Netzwerkübersicht" oder "Liste der verbundenen Geräte" den Eintrag zum R8000P.
    • Öffne einen Browser und gib dort die zum R8000P vergebene IP-Adresse ein.
    • Das Anmeldefenster des R8000P sollte angezeigt werden und eine Anmeldung mit den üblichen Zugangsdaten möglich sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    TilmanS
    NETGEAR Team
  • TilmanS's avatar
    TilmanS
    Administrator
    Hallo Marski,
    kannst du bestätigen, ob der R8000P hinter Glasfaseranschluss/ONT und ISP-Router im Wireless-Bridge-Modus eingerichtet wurde?
    Siehe hierzu die rechte Option im Screenshot eines ähnlichen Beitrages:
    Es ist richtig, dass im Allgemeinen davon abgeraten wird, mehrere Router gleichzeitig  im selben Netzwerk miteinander zu verwenden. NETGEAR empfiehlt hierzu in der Regel, entweder den ISP-Router im Bridge-Modus zu betreiben und NETGEAR-Geräte im Router-Modus zu belassen (wenn die volle Funktionalität des NETGEAR-Geräts beibehalten werden soll) oder den Access-Point-Modus zu verwenden. Eventuell eignet sich diese Methode (Auswahl als AP-Mode in der Mitte) sogar besser für deine Zwecke:
    Weitere Informationen zu den möglichen Problemen bei der Kombination mehrerer Router, deren Umgehung und den Unterschieden der verschiedenen Betriebsmodi findest du hier verlinkt:
    https://kb.netgear.com/30186/What-is-double-NAT-and-why-is-it-bad
    https://kb.netgear.com/000061927/What-is-the-difference-between-router-mode-and-AP-mode
    https://kb.netgear.com/20927/How-do-I-change-my-NETGEAR-router-to-AP-mode-after-I-ve-already-run-setup
    TilmanS
    NETGEAR Team
