Janice2509
Jan 05, 2024Aspirant
RBR750 Satellit lässt sich nach längerer Zeit nicht mehr synchronisieren/hinzufügen nach Reset
RBK 753 Firmware: V7.2.6.21 Hallo ihr Lieben, ich habe ein Problem mit einem meiner Orbi Satelliten aus dem System. Ich habe das System im Dezember 2021 gekauft und eingerichtet. Zu diesem Z...
- Jan 08, 2024
Hallo Janice2509
Als Kennwort zu den Satelliten soll man immer das Router-Kennwort benutzen. Soll es nicht akzeptiert werden, muss der betroffene Satellit resetet werden. Du kannst es auch mit einem anderen Browser testen.
Ich empfehle Dir, beide Satelliten erneut auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und mit dem ORBI-Router per Ethernet zu verbinden. Dann versuche bitte die beiden Satelliten zu aktualisieren, hier findest Du die neueste FW-Versionen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
CrimpOn
Jan 05, 2024Guru - Experienced User
Most users on the forum are more comfortable using the Orbi web interface to configure and manage the system. If it is possible, a computer wired directly to one of the router LAN ports is ideal. (A WiFi connection can be used, but is more "bother".) See page 18 of the user manual:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK752/RBK752_UM_EN.pdf
Because the system has been Factory Reset, I would first configure the system with both satellites powered off.
After the router is working, power up one satellite close to the router and use the bottom menu item "Add Orbi Satellite" to add it. Follow the directions carefully and press the Sync buttons as instructed.
After the first satellite is working, do the same thing with the second satellite.
Google Übersetzer:
Die meisten Benutzer des Forums fühlen sich wohler, wenn sie die Orbi-Weboberfläche zum Konfigurieren und Verwalten des Systems verwenden. Wenn möglich, ist ein Computer ideal, der direkt an einen der LAN-Ports des Routers angeschlossen ist. (Eine WiFi-Verbindung kann verwendet werden, ist aber „mühsamer“.) Siehe Seite 18 der Bedienungsanleitung:
Da das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, würde ich das System zunächst mit ausgeschalteten beiden Satelliten konfigurieren.
Sobald der Router funktioniert, schalten Sie einen Satelliten in der Nähe des Routers ein und verwenden Sie den unteren Menüpunkt „Orbi Satellite hinzufügen“, um ihn hinzuzufügen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und drücken Sie die Sync-Tasten wie angewiesen.
Nachdem der erste Satellit funktioniert, machen Sie dasselbe mit dem zweiten Satelliten.
