Anonymos2323's avatar
Anonymos2323
RBS960 mit Telekom Speedport Modem verbinden und als alleiniger Router nutzen
Hallo,
würde es nicht Sinn machen den Orbi Router direkt mit dem Fritz Speedport Modem zu verbinden, anstatt ihn über die Fritzbox laufen zu lassen? Ich habe Orbi als AP laufen an der Box und die Performance is runter gegangen. Das war vorher besser. Jetzt überlege ich auf die Fritzbox ganz zu verzichten. Aber welche Daten hinterlege ich, damit die Orbi direkt als Router das Internet ohne Fritzbox bekommt. Ich habe meine Zugangsnummer und persönlichens Kennwort da. Aber wie genau ist die Syntax oder was muss beachtet werden.
Der Orbi fragt auch nach PPoE und so Sachen. Wie genau hinterlege ich das für den Telekom Anschluss. Ich nehme an PPoE muss auf an sein.
Ist die Orbi der bessere, also schnellere Router für interne Kommunikation und Download Speed wenn ich die Fritz Box rausnehme und das den Orbi machen lasse?
  • Anonymos2323's avatar
    Anonymos2323
    Aug 05, 2024
    Hallo.
    Ich habe es geschafft. Endlich. Es funktioniert. Es war wie in der Syntax geschrieben mit dem Telekom-Account und der [email protected]
    ABER: Unter Erweitert und dort unter VLAN-Bridge muss die Option aktiviert sein und der Standardwert der auf 10 lautet muss durch 7 ersetzt werden. Dann geht es. Vorher nicht. Das muss man aktivieren und auf 7 setzen. Findet man unter Erweitert - VLAN/Bridge-Einstellung
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo @Anonymos2323
    Die direkte Verbindung mit einem reinen Modem (DSL oder Glasfaser) benötigt die Eingabe der Internet-Zugangsdaten auf dem ORBI. Beim Kabel-Modem (Antennenkabel) braucht man meistens nichts einzutagen, eventuell muss man manchmal die MAC-Adresse-Einstellung ändern.
    Ich nehme an, Du hast eine DSL-Leitung, stimmt das? Wenn ja, setze bitte das ORBI auf Werkseinstellungen zurück und verbinde es über den Internet-Port direkt mit dem Modem. Öffne die Konfigurationsseite des ORBIs (orbilogin.net oder 192.168.1.1) und wähle "Internet" (hier eine Anleitung dafür) aus.
    Ich schicke Dir die Methodologie, wie man die Zugangsdaten bei Telecom (Privatkunden) eintragen soll:
    Internet Service Provider: „other“ bzw. “PPPoE” (je nach Routermodell)
    Im Loginfeld:
    (T-Onlinenummer zwölf Stellen)
    [email protected]
    (T-Onlinenummer kürzer als zwölf Stellen)
    AAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTT#[email protected]
    A = Anschlusskennung
    T = T-Online-Nummer
    Im Feld Password ihr persönliches Kennwort bei T-Online.
    Danach bitte auf „apply“ klicken, damit die Einstellungen in den Router gespeichert werden.
    Sollte es nach 3 Minuten immer noch nicht funktionieren, schalte bitte beide Geräte aus und dann ein (in folgender Reihenfolge: Modem --> ORBI).
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
      Anonymos2323
      Ich habe Glasfaser. Muss ich den, wenn ich die Orbi bisher am FritzBox verbunden habe, wirklich zurücksetzen. Ich frage deshalb, weil ich genau das mit der Syntax von der Telekom schon probiert habe. Dann habe ich den Orbi Router direkt ans Modem gehängt und es war rot. Gut, ich habe dem Modem nicht den Strom entzogen, das könnte ich noch probieren. Aber das hatte nicht funktioniert.
      Ich habe etwas Angst die Orbi auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Ich habe gerade schön jedem meiner Geräte IP-Adressen gegeben, um diese zu ordnen, wenn ich drauf zugreifen will, das wäre doch dann alles weg, oder?
      Wegen: Internet Service Provider: „other“ bzw. “PPPoE” (je nach Routermodell) --> ich habe den RBKE963B. Da dann other oder PPoE?
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo @Anonymos2323
        das ORBI hat bis jetzt bei Dir als Access Point funktioniert, was bedeutet, dass es alle IP-Adressen von dem ersten Router (FritzBox) her nur an andere Geräte weitergeleitet und nicht selber zugeordnet hat. Wenn Du die FritzBox durch das ORBI (in der Rolle des Hauptrouters) ersetzen möchtest, musst Du so wie so den AP-Modus am ORBI deaktivieren, damit es allen Endgeräten neue Adressen verteilen kann. Der Reset von ORBI ist also empfohlen, aber die Deaktivierung des AP-Modus sollte reichen.
        Wenn es um das PPPoE geht, frage bitte am besten Deinen Anbieter nach, welche Eingabe in diesem Fall korrekt wäre. Die von mir geschickte Methodologie der Zugangsdaten ist eher für DSL-Leitungen geeignet, ich nehme jedoch an, dass Du auch eine Anschlusskennung- sowie T-Online-Nummer vom Anbieter bekommen hast.
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
