Bluecam1412
Jan 17, 2022Aspirant
Satellite RBS750 leuchtet mehrfach am Tag Blau
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich das Orbi AX-4200 (1x Router RBR750 und 2 Satelliten RBS750). Firmware ist aktuell und die Einrichtung hat ohne Probleme geklappt. Nun habe ich aber da...
- Feb 04, 2022
Hallo @Bluecam1412,
macht es einen Unterschied, wenn Du das WLAN auf der FritzBox deaktivierst?
Arbeitet momentan das ORBI im AP-Modus?
Hast Du vielleicht versucht, das ganze ORBI auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und erneut einzurichten?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DennisMaxx
Jan 18, 2022Apprentice
Ich habe das Problem bereits seit mehreren Firmware Versionen, auch in der ganz neuen V4.6.7.5_2.1.7.
Im US-Forum konnte mir auch keiner helfen. Zudem habe ich ständig WLAN dropouts. WENN ich diese Dropouts habe und meine Geräte das WLAN verlieren, dann taucht plötzlich ein GAST Netzwerk auf (Netgear_GUEST) welches ich aber deaktiviert habe. Zum Spaß habe ich das Gastnetzwerk umbennant, aktivier und deaktiviert. Wenn ich jetzt dropouts habe, dann zeigt es den neu vergebenen Netzwerknamen für das Gästenetzwerk an. Egal in welcher weise ich die Firmware lade, resette, von vorne alles neu einrichte usw....es ändert nichts.
Bin mittlerweile so gefrustet von meinem RBK750 Set das ich wahrscheinlich bald alles rausschmeißen werde und auf was anderes setze.
Bluecam1412
Jan 18, 2022Aspirant
Danke für die Antwort!
Ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Ich habe keine Drop-Outs sondern nur dieses blaue Leuchten mehrfach am Tag. Ich habe spaßeshalber mal die beiden Satelliten untereinander getauscht. Das ist aber egal...also der Satellit im Erdgeschoss leuchtet blau...egal welcher Satellit dort steht,
Das mit dem Gast-Netzwerk hatte ich auch. Das konnte ich aber mit einem Neustart des Routers beheben. Das wird jetzt nicht mehr angezeigt.
Wo hast du denn die Firmware V4.6.7.5_2.1.7 her? Ich finde nur die V4.6.5.14...
- DennisMaxxJan 18, 2022Apprentice
Erster Beitrag ist der Link dazu...
- DamianMJan 19, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
Wenn die Ring-Diode am Satelliten 90-180 Sekunden blau leuchtet, bedeutet es, dass die Verbindung zwischen dem Satelliten und dem Router sehr gut ist.
Steht dieser Satellit weiter vom Router entfernt als der zweite Satellit?
Haben alle ORBI Elemente die gleiche FW-Version?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Bluecam1412Jan 20, 2022Aspirant
Hallo, danke für die Antwort.
Das ist mir schon bekannt, das der blaue Ring leuchtet, wenn die Verbindung gut ist. Aber das passiert doch nicht wahllos mehrfach am Tag. Ich kenne das von meinem alten System (RBK53) nur bei der Erstinstallation und nicht mehrfach am Tag.
Ich habe den Router und einen Satelliten im Erdgeschoss. Entfernung vielleicht 6 Meter. Und dann noch einen im 1. Obergeschoss (Entfernung bestimmt 10 Meter plus Decke). Der Satellit, der dem Router nahe steht (im EG) leuchtet mehrfach am Tag blau. Der weiter entfernte zeigt das nicht. Ich kann die beiden Satelliten auch tauschen...es leuchtet weiter der im EG.
Alle Geräte (Router und 2 Satelliten) haben die gleiche Firmware (4.6.5.14)
Gibt es noch etwas, das ich probierne könnte?
- DamianMJan 21, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
macht es einen Unterschied, wenn Du feste WLAN-Kanäle für beide Frequenzen benutzt?
Aktiviere bitte auch "Enable WMM" und überprüfe, ob das Problem immer noch auftritt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
