Bluecam1412
Jan 17, 2022Aspirant
Satellite RBS750 leuchtet mehrfach am Tag Blau
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich das Orbi AX-4200 (1x Router RBR750 und 2 Satelliten RBS750). Firmware ist aktuell und die Einrichtung hat ohne Probleme geklappt. Nun habe ich aber da...
- Feb 04, 2022
Hallo @Bluecam1412,
macht es einen Unterschied, wenn Du das WLAN auf der FritzBox deaktivierst?
Arbeitet momentan das ORBI im AP-Modus?
Hast Du vielleicht versucht, das ganze ORBI auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und erneut einzurichten?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jan 19, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
Wenn die Ring-Diode am Satelliten 90-180 Sekunden blau leuchtet, bedeutet es, dass die Verbindung zwischen dem Satelliten und dem Router sehr gut ist.
Steht dieser Satellit weiter vom Router entfernt als der zweite Satellit?
Haben alle ORBI Elemente die gleiche FW-Version?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Bluecam1412
Jan 20, 2022Aspirant
Hallo, danke für die Antwort.
Das ist mir schon bekannt, das der blaue Ring leuchtet, wenn die Verbindung gut ist. Aber das passiert doch nicht wahllos mehrfach am Tag. Ich kenne das von meinem alten System (RBK53) nur bei der Erstinstallation und nicht mehrfach am Tag.
Ich habe den Router und einen Satelliten im Erdgeschoss. Entfernung vielleicht 6 Meter. Und dann noch einen im 1. Obergeschoss (Entfernung bestimmt 10 Meter plus Decke). Der Satellit, der dem Router nahe steht (im EG) leuchtet mehrfach am Tag blau. Der weiter entfernte zeigt das nicht. Ich kann die beiden Satelliten auch tauschen...es leuchtet weiter der im EG.
Alle Geräte (Router und 2 Satelliten) haben die gleiche Firmware (4.6.5.14)
Gibt es noch etwas, das ich probierne könnte?
- DamianMJan 21, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
macht es einen Unterschied, wenn Du feste WLAN-Kanäle für beide Frequenzen benutzt?
Aktiviere bitte auch "Enable WMM" und überprüfe, ob das Problem immer noch auftritt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Bluecam1412Jan 21, 2022Aspirant
Hallo Damian,
ich hatte bereits für beide Frequenzen feste Kanäle vergeben.
"Enable WMM" ist auch aktiviert. Das war es allerdings schon nach der Installation automatisch. Da habe ich nichts geändert.
Macht also keinen Unterschied.
Gruß
- DamianMJan 27, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
wenn dieses Phänomen immer den nahe stehenden Satelliten betrifft, scheinen die Satelliten selbst nicht defekt zu sein.
Was kannst Du unter den "angeschlossenen Satelliten" sehen, wenn die Diode blau leuchtet und was, wenn die Diode aus ist?
Macht es einen Unterschied, wenn der Satellite bisschen weiter als 6 Meter von dem Router steht?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
