Bluecam1412
Jan 17, 2022Aspirant
Satellite RBS750 leuchtet mehrfach am Tag Blau
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich das Orbi AX-4200 (1x Router RBR750 und 2 Satelliten RBS750). Firmware ist aktuell und die Einrichtung hat ohne Probleme geklappt. Nun habe ich aber da...
- Feb 04, 2022
Hallo @Bluecam1412,
macht es einen Unterschied, wenn Du das WLAN auf der FritzBox deaktivierst?
Arbeitet momentan das ORBI im AP-Modus?
Hast Du vielleicht versucht, das ganze ORBI auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und erneut einzurichten?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Jan 21, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
macht es einen Unterschied, wenn Du feste WLAN-Kanäle für beide Frequenzen benutzt?
Aktiviere bitte auch "Enable WMM" und überprüfe, ob das Problem immer noch auftritt.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Bluecam1412
Jan 21, 2022Aspirant
Hallo Damian,
ich hatte bereits für beide Frequenzen feste Kanäle vergeben.
"Enable WMM" ist auch aktiviert. Das war es allerdings schon nach der Installation automatisch. Da habe ich nichts geändert.
Macht also keinen Unterschied.
Gruß
- DamianMJan 27, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
wenn dieses Phänomen immer den nahe stehenden Satelliten betrifft, scheinen die Satelliten selbst nicht defekt zu sein.
Was kannst Du unter den "angeschlossenen Satelliten" sehen, wenn die Diode blau leuchtet und was, wenn die Diode aus ist?
Macht es einen Unterschied, wenn der Satellite bisschen weiter als 6 Meter von dem Router steht?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Bluecam1412Jan 27, 2022Aspirant
Hallo,
ich habe mittlerweile folgendes festgestellt:
Es leuchtet nicht nur der Satellit, der dem Router nahe steht, sondern beide. Beim weiter entfernten Satelliten habe ich es allerdings auch erst einmal gesehen, da der in einem Raum steht, wo nicht ständig jemand sitzt. Ich vermute aber, das dieser auch mehrfach am Tag leuchtet.
In der App sind beide Satelliten als Online gekennzeichnet. Es ist egal, ob diese leuchten oder nicht. Ich habe aber bis jetzt auch keine Verbindungsabbrüche des WLANs festgestellt.
Es ist nur eben nach wie vor so, das beide Satelliten mehrfach am Tag blau leuchten...aus welchen Gründen auch immer.
- DamianMJan 31, 2022NETGEAR Moderator
Hallo Bluecam1412,
kannst Du so ungefähr feststellen, wie oft am Tag die beiden Satelliten blau leuchten?
Ist es mit einem Download oder Streaming in dieser Zeit verbunden?
Gibt es in der Nähe viele andere WLAN-Geräte/WLAN-Sender?
Ich möchte dieses Anliegen mit unseren Ingenieuren besprechen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
