Freddi's avatar
Freddi
GS724Tv4 erkennt die Media Receiver MR401 und 201 nicht
Hallo , ich habe das gleiche Problem wie der Beitrag von Padde.
Nach der Umstellung der Telekom auf die neue Plattform in Verbindung mit den neuen Media Receivern MR 401 und MR201 werden beide Receiverarten nicht mehr vom GS724 erkannt. Heißt es gehen nicht einmal die Kontollleuchten der Netzwerkverbindung an.
Sprich die Hardware wird nicht erkannt.
Der Switch hat die neueste Firmware drauf. V 6.3.1.3
Verbindung ist wie folgt:
Telekom-------Fritzbox------GS724Tv4-------- 7 Media Receiver
Mit einem billigen Noname Switch ( provisorisch angeschlossen ) funktionieren alle Receiver ohne Probleme.
Hoffe es gibt eine Lösung. Gruß Fred
  • Hallo Community,
    nach langen Experimentieren habe ich den Fehler gefunden.
    Mein Netzwerk ist fast überall mit 100 Mbps Leitungen ausgelegt ( 4 Leitungen pro Anschluss ) was auch nie ein Problem darstellte da die Telekom sowieso nicht mehr zur Verfügung stellt. Schließe ich die MR 401 über eine 1000 Mbps Leitung an ( 8 Adern ) dann werden sie vom GS724Tv4 erkannt.
    Einstellung im GS724 ist unter  Switching - Ports - Port Configuration - Port Speed   hier steht alles Standartmäßig auf  AUTO.
    So weit so gut. Stellt man jetzt die Ports an denen die MR`s angeschlossen sind manuell von AUTO auf 100Mbps Full Duplex um
    dann erkennt er auch die MR`s über die 100 er Leitung. Etwas seltsam aber so funktionieren sie wenigstens Hardwaremäßig.
    Hier sollte aber Netgear mal ihre Funktion "AUTO" überprüfen.
    Die Receiver läufen jetzt zwar alle aber ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung. " Wiedergabe nicht möglich" , dann stockt das Bild und bleibt dann völlig stehen bis man auf ein anderes Programm umschaltet. Die Fehlermeldung kommt aber sehr unterschiedlich, mal nach 15 min, mal nach Stunden, mal gar nicht. Alle Einstellungen habe ich nach Anleitung vorgenommen.
    Kennt jemand diesen Fehler und kann mir helfen?
    Würde mich über einen Lösungsvorschlag freuen.
    Lg Freddi und einen schönen 4. Advent
      • Freddi's avatar
        Freddi
        Hallo @ Carina Fr
        Danke erst mal für deine Antwort.
        Die IGMP Snooping Funktion hatte ich laut Anleitung schon eingestellt. Ohne Erfolg.
        Wenn ich IGMP IP Header aktiviere bleibt das Bild sofort stehen.
        Leider hat das nicht geholfen.
        Das Bild läuft manchmal mehrere Stunden und dann setzt es alle paar min aus. Erst wie Zeitlupe, dann bleibt es stehen und ich bekomme die Meldung "Wiedergabe nicht möglich" . Er bietet dann eine Prüfung an, wenn ich sie ausführe bekomme ich die Meldung das sich im Netzwerk ein Gerät befindet das eine veraltete IGMP Version nutzt. ???
        Lieben Gruß
        Freddi
