Maler29
Mar 21, 2016Tutor
readycloud an kein zu griff unter Windows mehr Fir. 6.5.0-T338
Hallo hab das jetzt 2 Tage lang Probiert weil ich mir das nicht erklären konnte . sobald ich das "readycload system aktiviere sind die Ordner freigaben unter Windows nicht mehr zu erreichen ersche...
Maler29
Mar 30, 2016Tutor
Hallo "Raidar war gemeint ist ja Neustart auch schon mit drin oder über"Readycloud läuft ja sowieso schon mit. Über"Ip war die Nas zu erreichen aber über horst nicht mehr bei der Beta2 was bei der 6.4.2 anders ist, ist auch vom Grund her das selbe nur nicht für das Betriebssystem gibt dan auch Sicherheit Warnung raus
- BrianL2Mar 30, 2016NETGEAR Employee Retired
Hi Maler29,
Which RAIDar version are you using? Could you provide us some screenshots? Also, confirm if you can or cannot access your device locally.
Kind regards,
BrianL
NETGEAR Community Team- Maler29Apr 02, 2016Tutor
Hallo BrianL
ja gerne, kann aber nur noch von RaiDar ein screenshots machen da ich das wie oben beschrieben erstmal wieder zurück gesetzt habe auf 6.4.2 wo es problemlos läuft auch wenn die Version auch kleine Fehler hat :)
Wie beschrieben kann ich in der Beta Version nur noch über Ip anwählen nicht mehr aber über den "Hostnamen was aber für Windows ein Sicherheitsproblem darstellt und warnt.
Mit Readycloud beta gab es soweit kein Problem das hat alles geklappt schön wäre wenn man die ' Nas gleich darüber starten und runterfahren könnte da das Programm ja sowieso schon an ist, muss man nicht extra erst fremde Programme benutzen die das dann machen über admin rechte sollte das auch kein Problem sein oder in Raidar aber Readycloud wäre das sinnvoller nach meiner Auffassung
'wenn mehr bilder bitte genau von was
danke maler29
- EskenderNGApr 02, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo,
es stimmt über RAIDar kann man das Gerät nur neustarten. Wäre es keine Möglichkeit über RAIDar die Admin-Seite aufzurufen und von dort aus die ReadyNAS herunterzufahren? Über die ReadyCLOUD Desktop App kann auch per Fernzugriff die Admin-Seite aufgerufen werden, und die ReadyNAS dann heruntergefahren werden.
Das Starten der ReadyNAS per Softwate ist möglich, falls Wake-On-LAN angeschaltet wird. Das Versenden des Magic Packets, um das Gerät zu starten kann dann tatsächlich leider nicht über RAIDar versendet werden.
Bezüglich des Zugriffs per Hostname: Vielleicht bringt es etwas alle gespeicherten Verbindungen über die Konsole per net use * /delete zu löschen. Es wäre auch lohnenswert alle gespeicherten Logins im Windows Credential Manager (Systemsteuerung) zu löschen.
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
