TheEyeless
Mar 28, 2016Aspirant
ReadyNas Duo v2 wird nicht erkannt
N'abend zusammen! Ich habe heute vom Vater meiner Freundin ein ReadyNas Duo v2 geschenkt bekommen. Er hat leider keine Anleitungen, die Installations-CD oder sonstige Dokumente mehr von dem NAS. Nun ...
- Mar 29, 2016
Hallo,
mit Überprüfung der IP-Adresse ist gemeint, dass sichergestellt werden muss, dass sich beide Geräte PC und ReadyNAS im selben Subnetz befinden. Es kann Probleme geben falls eine statische IP vergeben wurde das Subnetz vom vorigen Haushalt und jetzigem unterschiedlich sind.
Im Detail bedeutet dies, dass die ersten drei Oktette der IP-Adresse, genannt der Netzanteil, für beider Geräte identisch sein muss.
Beispiel:
Router 192.168.1.1
ReadyNAS 192.168.1.12
Hier ist der Netzanteil (192.168.1.xxx) identisch und es gibt keine Probleme. Brian hat nun vermutet, dass der Netzanteil im vorigen Netzwerk anders war und es deswegen zu Problemen kommt.
Beispiel:
Router 192.168.0.1
Hier sind die Netzanteile der ReadyNAS und des Routers unterschiedlich (192.168.0.xxx und 192.168.1.xxx), und die Geräte können nicht miteinander kommunizieren.
Nun hat Brian vorgeschlagen mit RAIDar die ReadyNAS IP-Adresse zu überprüfen und mit der IP-Adresse des Routers zu vergleichen. Ist das Ergebnis identisch mit Beispiel Nr. 2 muss die IP-Konfiguration der ReadyNAS geändert werden bevor der Zugriff problemlos funktioniert.
Dies geschieht am einfachsten wenn man einen PC oder Laptop nimmt und dort ebenfalls eine statische IP mit identischem Netzanteil vergibt. Dann kann man von diesem PC aus auf die ReadyNAS zugreifen und dort die IP-Konfiguration ändern.
Sollte kein Interesse an den Daten und der bestehenden Konfiguration auf der ReadyNAS bestehen kann auch alternativ ein Factory Reset durchgeführt werden. Dies sollte das Problem ebenfalls beheben, jedoch werden, wie erwähnt, alle Daten auf der ReadyNAS gelöscht!
Gruß,
Eskender
BrianL2
Mar 28, 2016NETGEAR Employee Retired
Hi TheEyeless,
Welcome to the community!
It seems that this unit was previously been set up or used by your girlfriend's father. I presume that its IP address is manually assigned (Static) which is different from your current home network settings. Can you confirm the IP address that shows up on the RAIDar utility and the IP address of your computer? On a side note, ReadyCLOUD won't be able to detect this device since this device doesn't support this feature.
Kind regards,
BrianL
NETGEAR Community Team
- TheEyelessMar 28, 2016Aspirant
Thanks for your answer! I do speak english very well I think, but I don't know what you mean by confirming the IP adress that shows up on RAIDar and the IP adress on my computer. Would you explain this? Thanks!
Kind regards!
- BrianL2Mar 28, 2016NETGEAR Employee Retired
Hi TheEyeless,
While the ReadyNAS and your computer are connected to your home network, check the IP address of your ReadyNAS that should be visible in the RAIDar utility. With regard to your PC or MAC, just check its IP settings under Control Panel (Network Adapter Settings) or Network (Ethernet) TCP/IP settings. For much clearer instruction, check this article.
Hope this helps!
Kind regards,
BrianL
- EskenderNGMar 29, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo,
Beispiel:
Router 192.168.1.1
Beispiel:
Router 192.168.0.1
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
