TSRoyal
Nov 27, 2018Aspirant
ReadyNas NV+ "Kernel Panic" Error Wie Daten wieder hertsellen Raid1
Hallo,
hatte einen kernel Panic Error. von den zwei Platten läuft nur noch eine. Eigentlich hatte ich gedacht das ich auf der einen wenigstens die Daten wiederfinde. (ja ich weiß das Datensicheru...
Slas
Nov 28, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo TSRoyal,
Deine Readynas arbeitet also mit RAID 1 und eine der Festplatten ist ausgefallen. Raid 1 benötigt mindestens eine gesunde Festplatte, um zu funktionieren.
Weist Du genau, welche Festplatte ausgefallen ist?
Dann könntest du die ausgefallene Festplatte entfernen und die NAS mit der einzigen gesunden Festplatte booten.
Prüfe, ob du auf die Daten zugreifen kannst und wenn möglich führe eine Datensicherung durch.
Sehe dir auch die Readynas-Protokolle an, um den Status der verbleibenden Festplatte zu überprüfen.
Füge nach der Sicherung eine neue Festplatte hinzu, um das RAID 1 wieder redundant zu machen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- TSRoyalDec 10, 2018Aspirant
Hallo nochmal.
Sorry ersteinmal, aber leider hatte ich wenig Zeit zum ausprobieren. Aber heute habe ich es probiert.
Leider komme ich erst gar nicht auf den NAS, wegen des "Kernel panic" error´s. Er wird einfach nicht gefunden.
Kann mir dabei auch jemand helfen? Was muss ich tun damit der Fehler behoben wird.
Vielen Dank- SlasDec 11, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @TSRoyal,
Wenn du keine Readynas-Protokolle hast, wird es schwierig sein, die Ursache zu finden.
Normalerweise wird Kernel-Panic durch fehlerhafte Festplatten, Os-Fehler oder Speicherfehler verursacht.Der Support könnte dir helfen die Ursache zu finden und eine Lösung anbieten.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
