KingOfGame
Apr 15, 2020Aspirant
Webinterface nicht mehr erreichbar
Grüße... folgendes Problem: mein Sohn hat versucht auf meinem ReadyNAS zusützlich einen "Mumble"-Server zu installieren. Kurz gesagt -> er ist dabei gescheitert und nun ist das Webinterface nicht...
- Apr 16, 2020
Problem gelöst!!!
Mir hat ein Bekannter geholfen, der Haupberuflich seit über 15 Jahren nur Linux administriert.
Die Installation von Mumble bzw Murmur war so tief im System, dass es den Apache2-Server (ist zuständig für die grafische Oberfläche) zerschossen hat und ihn zusätzlich auf "masked" gesetzt hat. Wir haben alles von Mumble/murmur deinstalliert bzw gelöscht. Anschließend nach langem versuchen und belesen erst den Apache2-Service im Safe modus gestartet. Das hat funktioniert. Danach mit dem befehl "demasked" den normalen Apach22-Dienst wieder frei gegeben. Er musste dann in den Verzeichnissen von "rc" wieder aufgenommen werden, da er dort auch nicht mehr vorhanden war. Jetzt läuft wieder alles einwandfrei und es hat 4h eines erfahrenen Linux-Profis gebraucht.Ich allein hätte es nicht hinbekommen.
Außerdem richte ich gerade eine VM für die Experimnte meines Sohnemanns ein, damit sowas nicht nochmal passiert.
Vielen Dank für die Hilfe!
Tom_LIwa
Apr 15, 2020Apprentice
Setz mal einen Ping auf Port 443 ob du den erreichen kannst.Das ist normalerweise der Port für deine Admin-Oberfläche... allerdinge nutzt auch Mumble diesen Port. Hier scheint der Fehler zu liegen. Wenn du es kannst, ändere per Konsole den Port 443 auf einen anderen und rufe dann deine IP-Adreese plus Doppelpunkt "der neue Port" auf...
Beispiel:
192.168.2.100:115
KingOfGame
Normaler Ping ist mögich. Ping mit Port funktioniert nicht... Fehlermeldung vom cmd: Ping-Anforderung konnte Host "192.168.1.2:443" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Allerdings habe ich es auch mit einem Ping auf den SSH-Port 22 versucht und es kommt die gleiche Fehlermeldung (über SSH kann ich mich aber aufdem RN einloggen).
Zu deiner frage: Nein, ich hab keine Ahnung, wie man den Port ändert. DIe Netzwerkkonfiguration ist ja Wahrscheinlich in irgentwelchen setup-Dateien hinterlegt. Am liebsten währe mir, die komplette deinstallation der Dienste (die dafür notwendig sind) und die anschließende neu installation mit frischen setup-Dateien. Ich weiß ja leider nicht, welche Dateien er geändert hat und die Internetseiten, wo er sich die Infos geholt hat, sind auch schon weg (inkl leerung des Browser-Cache). Also habe ich auch keinen Ansatz, welche Dateien geändert wurden bzw welche ich erneuern müsste.
- DamianMApr 16, 2020NETGEAR Moderator
Hallo KingOfGame,
Hast Du mit der Neuinstallation des Systems die Anleitung "OS-Reinstall" gemeint?
Weiß Du vielleicht, welche Firmware-Version das Gerät zuletzt hatte?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- KingOfGameApr 16, 2020Aspirant
Problem gelöst!!!
Hallo KingOfGame,
der betroffene Apache2-Server sollte keinen Einfluss auf Zugang zu den Dateien haben, also der Zugang sollte auch ohne die Konfigurationsseite funktionieren.
Ich freue mich, dass das Problem gelöst wurde und wünsche Dir einen schönen Nachmittag!
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- May 25, 2022Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
