NAS-User-6
Dec 05, 2015Tutor
6.4.1 RC1 - NAS 102 - USB-2 Front; Backup hängt, kein Frontview Zugriff möglich
Hallo Leute, habe unlängst auf 6.4.1 RC1 upgedatet. Jetzt wollte ich auf die Final 6.4.1 updaten und zuvor ein Backup des gesameten "volume" erstellen. Am Font USB-2 Board mit der Sicherungseinst...
EskenderNG
Dec 07, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
bei meiner RN104 hatte ich ein ähnliches Problem mit dem vorderen USB-Port unter FW6.4.1-RC1. Bei Verwendung des rückseitigen USB-Ports gab es keine Probleme.
Leider hatte ich noch keine Gelegenheit die neue Firmware auf dieses Problem hin zu testen und bin noch bis Donnerstag nicht in Deutschland.
Ich würde vorschlagen zunächst zu versuchen das Backup an einem der hinteren USB-Ports durchzuführen und dann ein Update auf die neuste Firmware zu starten. Es wäre schön wenn ich ein Feedback bekommen könnte ob das Backup unter Verwendung des anderen Ports funktioniert, bzw. ob das Problem mit dem vorderen USB-Port nach Upgrade auf FW6.4.1 gelöst wurde.
Andernfalls werde ich am Freitag berichten, ob es bei mir funktioniert.
Nicht direkt damit im Zusammenhang stehend, aber durchaus von Vorteil ist es das USB-Laufwerk mit ext3 oder 4 zu formatieren, da es ein deutlichen Performance-Gewinn bringt gegenüber FAT32 oder NTFS.
Gruß,
Eskender
NAS-User-6
Dec 07, 2015Tutor
Hallo Eskender
danke dir für deinen Hinweis. Auf dem USB-3 auf der rückseite konnte ein Backup auf eine USB-2 Festplatte durchgeführt werden.
Dauer 14 Std. Selbes hat früher vor dem 6.4.x Dillema 7 Std. gedauert.
Hinweis: Mit einer USB-3 HD am hinteren USB-3 Port ca. 3 Std. Also mit USB Peripherie deutlich schneller!
Werden USB Geräte direkt von der NAS 102 formatiert, wie du meinst, können diese USB Geräte danach von Windows PC, Notebook gelesen und vewendet werden?
Wird von der Final Version 6.4.1 das erste Backup vom Front & Back USB Board erstellt, berichte ich dir.
Schöne Grüße
- jan_28Dec 07, 2015Guide
Auch ein NAS ist nur ein PC und formatiert entsprechend genau so. Ob Fat32, NTFS, Ext3 oder Ext4 musst du selber wissen.
Nach einem Tipp von Eskender habe ich die USB-Platte (USB 3, angeschlossen am hinteren Port) in Ext4 formatiert. Ein Voll-Backup von 135 GB dauert jetzt nur noch 25 Minuten.
Bei vorheriger NTFS-Formatierung hat das mehrere Stunden gedauert.
- NAS-User-6Dec 07, 2015Tutor
wollte nur wissen wenn über das NAS auf Ext3 oder Ext4 formatiert wird, ob danach die Daten - wenn die HD über USB auf einem Windows Rechner angestöpselt wird lesbar sind. Dachte Windows kann nur Fat32 und NTFS lesen und schreiben. Ist Ext3 oder Ext4 nicht eine Linux Geschichte? Oder ist das zur Nutzung auf unterschiedlichen BS egal?
Wenn das mit Windows lesbar ist würde ich die USB Backup HD auch über die NAS auf Ext4 formatieren. :-)
In der Hinsicht ist Windows erst mal dumm. Es kann mit Ext3 oder Ext4 nichts anfangen.
Es gibt jedoch diverse kleine Hilfsprogramme, die eine Linux-Platte im Windowsnetz sichtbar machen.Ein sehr gutes Tool z.B. ist "Paragon ExtFS for Windows". Die Platte wird gemountet und ist dann im Win-Explorer sichtbar, kann gelesen und beschrieben werden.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
