margebsa
Oct 18, 2010Aspirant
Fernzugriff auf ReadyNAS Duo
Hallo liebe NAS-Fangemeinde, ich verzweifel an meiner kognitiven Unzulänglichkeit... Ich besitze eine ReadyNAS Duo, die in meinem heimischen Netzwerk am Router Speedport W502v angeschlossen ist....
- Oct 18, 2010Also ...du musst dir erstmal einen zugang bei DYN DNS oder einem ähnlichen anbieter einen account machen.Denn du willst ja auch eine adresse für dein nas z.B.www.nas-1234.de ..
Der Dienst DYN DNS realisiert das für dich,da deine IP vom Router sich in bestimmten intervallen ändert und du somit nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar wärst.
Also :
1: Account bei einem anbieter wie dyn dns machen und dort adresse, und ip adresse deines routers angeben(steht meistens unten drunter -your local ip adress....bla../einfach drauf klicken dann übernimmt der die)
2:auf deinem NAs musst du für das gewünschte Share HTTP/S frei geben.(einfach den hacken beim share rechts machen)
3:Nun musst du deine Dyn dns daten (bei fritzbox ist es passwort ,user und adresse des anbieters,wie es bei speedport ist weis ich nicht)einfach mal im interface deines routers gucken unter dynamische dns oder sowas....dann musst du noch den port 443 auf deinem router freigeben ...und den an die IP deiner Nas weiterleiten ....
dann sollte dein NAS unter der jeweiligen adresse erreichbar sein ....
grüße
tobias
margebsa
Oct 19, 2010Aspirant
Hallo Tobias,
vielen Dank für Deine Antwort. Also, ich habe mich gleich rangemacht und einen Account bei dyndns erstellt. Als Service habe ich mich für Host with IP Adress entschieden. Die Daten habe ich dann in meinem Router eingetragen:
Dynamisches DNS: Aktiviert
Domänename: [email protected]
Username: Anmeldename bei dyndns
Passwort: Passwort von dyndns
Um zu kontrollieren ob ich in meinem Router diese Daten korrekt eingetragen habe, habe ich in der Dosbox einen ping auf [email protected] ausprobiert - alle vier gesendeten Pakete wurden auch empfangen. Schritt 1 ist somit erfolgreich abgeschlossen.
Die HTTP/S-Freigabe auf dem NAS ist ein Kinderspiel. Dies hatte ich vorher schon aktiviert und konnte im Netzwerk über den IE auf meine Daten zugreifen.
Beim dritten Schritt hakt es noch ein wenig - vor allem bei der Portweiterleitung. In meinem Routermenü gibt es den Punkt NAT & Port-Regeln. Im ersten Schritt muss man einen PC übernehmen, hier entscheide ich mich logischerweise für das NAS. Im weiteren muss man eine Regel erstellen. Die Portweiterleitung bezieht sich hierbei auf TCP oder UDP - ich habe Port 443 in beiden Feldern ausprobiert. Bisher ohne Erfolg - gebe ich im IE meine xxxx.dyndnscom-Adresse ein, lande ich immer wieder auf der dyndns.com Seite und nicht auf meinem NAS. Irgendwas hakt noch, vielleicht bekomme ich ja noch einen entscheidenden Tip!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
