margebsa
Oct 18, 2010Aspirant
Fernzugriff auf ReadyNAS Duo
Hallo liebe NAS-Fangemeinde,
ich verzweifel an meiner kognitiven Unzulänglichkeit...
Ich besitze eine ReadyNAS Duo, die in meinem heimischen Netzwerk am Router Speedport W502v angeschlossen ist. Der Zugriff innnerhalb meines Netzwerks funktioniert schon mal einwandfrei. Nun möchte ich gerne einzelne Shares freischalten, so dass ausgewählte Personen von Außen auf diese zugreifen können. Wie realisiere ich dies am besten?
Ideal fände ich es, wenn Außenstehende über ihren IE auf meine freigeschalteten Daten zugreifen können (ohne spezielle Software installieren zu müssen), gleichzeitig sollten die Daten vor Dritten halbwegs sicher sein! Vielleicht hat ja jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Am besten wäre es, wenn sich auch noch jemand mit meinem Speedport auskennt, damit man mir sagen kann, was genau ich da eingeben muss, welchen Port ich öffnen muss usw.
Vielen Dank schon mal im vorraus und liebe Grüße
- Also ...du musst dir erstmal einen zugang bei DYN DNS oder einem ähnlichen anbieter einen account machen.Denn du willst ja auch eine adresse für dein nas z.B.www.nas-1234.de ..
Der Dienst DYN DNS realisiert das für dich,da deine IP vom Router sich in bestimmten intervallen ändert und du somit nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar wärst.
Also :
1: Account bei einem anbieter wie dyn dns machen und dort adresse, und ip adresse deines routers angeben(steht meistens unten drunter -your local ip adress....bla../einfach drauf klicken dann übernimmt der die)
2:auf deinem NAs musst du für das gewünschte Share HTTP/S frei geben.(einfach den hacken beim share rechts machen)
3:Nun musst du deine Dyn dns daten (bei fritzbox ist es passwort ,user und adresse des anbieters,wie es bei speedport ist weis ich nicht)einfach mal im interface deines routers gucken unter dynamische dns oder sowas....dann musst du noch den port 443 auf deinem router freigeben ...und den an die IP deiner Nas weiterleiten ....
dann sollte dein NAS unter der jeweiligen adresse erreichbar sein ....
grüße
tobias
- FlauschusAspirantHalli Hallo und danke für den hilfreichen Beitrag!
Via https kann ich nun auf meine Daten zugreifen. Besteht die Möglichkeit auf dem selben oder einem ähnlichen Wege auch auf den ReadyDLNA Stream zuzugreifen? Sozusagen als Musikerheiterung für "unterwegs" ?
Liebe Grüße und Danke vorab! - Milly1Tutor@Flauschus
Äh - wieviel Upload macht denn dein Internetanschluß zu Hause? Das kannst du normalerweise vergessen - es sein denn du stehst auf Ruckelmusik.....
Grüße
Milly - FlauschusAspirantVDSL ist was feines :) Das Abspielen der Files via "Shares" also via port 443 ist kein Problem. Allerdings habe ich keinen Schimmer wie ich Winamp o.ä. dazu bringen kann den Stream auszulesen :D
Lieben Dank für die Antwort - wie immer Top Service hier ^^
Ach ja - ich habe eine Fritzbox :-) - FlauschusAspirantIch habe inzwischen noch ein wenig "herumgespielt" und an einigen Einstellungen (u.a. denen der Standart-Windows Firewall) gefummelt. ALlerdings ohne Erfolg. Ich habe dahingehend wirklich keine Ideen mehr.
Es muss wohl einen Port geben, den man zu diesem Zwecke freischalten muss, aber ich denke und fürchte - es gibt wohl noch eine ganze Ecke mehr zu tun, bis das klappt.
Falls jemand von euch damit Erfahrung hat, möge er sich mit einer Lösung gerne melden! - crnet_deAspirantAlso ich mach das komplett über VPN - dann entfallen die Portfreigaben und scriptkiddies beissen sich die Zähne aus.
Vorteil: ich hab damit Zugriff auf alles was in meinem LAN daheim ist (NAS / Server / Dreambox / IP-Zeitschaltuhren und Steckdosen etc. ) aber dritten würde ich so einen Zugang nicht gewähren.
Was eigene Certs betrifft, so glaub ich mal vor ner Weile gelesen zu haben, das das nur bei den iX86er NASen geht.
Wenn Du jetzt alles zusammen spielen lassen willst, dann besorg Dir eine richtige Firewall und deklassier den Router zum Modem.
Grüße
C.R. - fredvossenAspirant
Milly wrote: @Flauschus
Grüße
Milly
es gibt kAum einen threat wo Milly nicht sein Halbwissen produziert. - fredvossenAspirant
crnet.de wrote: Also ich mach das komplett über VPN - dann entfallen die Portfreigaben und scriptkiddies beissen sich die Zähne aus.
Grüße
C.R.
Hallo bitte mal einzelheiten beschreiben über den VPN zugriff mit wem, router einstellung etc.
mfg fredy :D
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
