WernerWeichfuss
Mar 24, 2012Aspirant
gelöst - Kein Zugriff per PHP auf MYSQL
Hi zusammen, habe folgendes Problem: Nach PHP-Update auf "PHP5 5.3.8 von WhoCares?" und phpMyAdmin-Update auf "phpMyAdmin 3.4.5 von WhoCares?" und anschließender Einrichtung von MySQL mit Hilfe de...
WernerWeichfuss
Mar 25, 2012Aspirant
Hi zusammen,
habe bisher folgendes erreicht und herausgefunden:
1. Einloggen am PHP-MyAdmin funktioniert (mit SSH und nur als Admin)
2. Einloggen per Konsole direkt auf dem NAS geht auch (als Admin)
3. laut my.cnf sollen Logfiles geschrieben werden können unter /var/log/mysql.log und /var/log/mysql/mysql.log. Schalte ich das Logging ein, meldet der Bootvorgang, dass das File nicht gefunden werden kann. Also neu angelegt, alle Berechtigungen auf rw, chown auf nobody und chgrp auf nogroup, keine Änderung.
4. Dank mehrmaligem Neustart (kann man die Dienste von Apache und MySQL per Hand neu starten?) läuft nun DAP v0.8.4-sparc-0.2.6 nicht mehr als DHCP... Die Clients bekommen keine IP's mehr, der Dienst läuft jedoch.
Nach einigen Recherchen im Netz ist folgendes rausgekommen:
Die Meldung
Die Meldung
Stellt sich also die Frage: Wie verbindet sich phpMyAdmin mit MySQL und warum kann ich mich dann mit anderen Seiten nicht verbinden?
Dank im Vorraus
WernerWeichfuss
ps ax
11181 ? S 0:00 /usr/local/dap/sbin/dnsmasq -x /var/run/dnsmasq.pid -C /sr/local/dap/etc/dnsmasq.conf
11205 ? Ss 0:04 /usr/local/dap/sbin/unbound
11219 ? Ss 0:00 /usr/local/dap/sbin/mini_httpd -i /var/run/mini_httpd.pid -u dap -p 8053 -d /usr/local/dap/etc/web -c cgi
Die Meldung
Konnte keine Verbindung zur Datenbank aufbauen: No such file or directory(2002)soll auf ein Problem hindeuten, welches PHP mit dem MySQL-Socket hat (ihn nicht findet)(siehe
http://50226.de/2002-no-such-file-or-directory.html. Also nacheinander in der /etc/php5/apache2/php.ini die erwähnten Änderungen vorgenommen und den NAS neu gestartet (siehe Punkt 4).
Die Meldung
Keine Verbindung zu MySQL !MySQL server has gone awaydeutet auf nicht laufenden MySQL (phpMyAdmin und local geht jedoch).
Dank im Vorraus
WernerWeichfuss
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
