rrausz
Feb 24, 2012Aspirant
HDD komplett leer nach kurzzeitgem Entfernen, Daten retten?
Hallo, ich bin neu im NAS Bereich und habe mir ein Netgear ReadyNAS DUO V2 gekauft. Begonnen mit 1 x 2 TB Festplatte im Flex Raid (Raid 0). Dann hatte ich eine zweite Festplatte mit ebenfall 2 TB...
WhoCares_
Mar 07, 2012Mentor
Also ich vermute, du kannst den Daten zumindest auf der Platte C "Lebewohl" sagen - oder du findest ein Tool, das md-Laufwerke lesen und reparieren kann.
Zur Erklärung: Das NAS *kann* schon RAID-0 - allerdings muss man ihm das bei der Installation *sagen*, dass es das machen soll. Das geht dann über das RAIDar-Tool.
Wenn man das jedoch *nicht* macht, dann nimmt das NAS einfach den Default-Modus, und das ist FlexRAID (oder kurz: Flex). Aus deinem ersten Posting entnehme ich, dass genau das bei dir der Fall war.
Genau dasselbe hast du dann nochmal mit der zweiten Platte gemacht. Selbes Spiel, NAS installiert FlexRAID.
Angezeigt wurde dir aber immer "Flex (RAID 0)" weil ja mit nur einer Platte gar nix anderes geht als RAID-0. Ist ja keine weitere Platte da, auf die das NAS was spiegeln oder stripen oder sonstwas könnte.
Also nochmal zusammengefasst: Du hattest bis zu dem Zeitpunkt ZWEI Platten, wobei auf JEDER das NAS-Betriebssystem und Daten waren. BEIDE Platten (und damit auch das NAS-Betriebssystem) waren als FlexRAID konfiguriert und aktuell im Modus RAID-0.
Wenn man nun so ein System mit einer Platte hochfährt und dann eine zweite Platte reinsteckt (egal in welchen Slot), dann entscheidet *das NAS* (wegen FlexRAID) was der neue Modus sein soll. In der Regel ist das dann bei FlexRAID eben RAID-1. Oder auf gut Deutsch: Als du die zweite Platte reingesteckt hast, hat sich das NAS gedacht "Au prima, da kann ich jetzt die Spiegelung anschmeissen." - und hat wahrscheinlich auch genau das getan. Vermutlich war da grad deine Platte "D" drin und du hast im Betrieb die Platte "C" reingesteckt. Dann macht das NAS die neue Platte platt und fängt an, die Daten von "D" da hin zu schaufeln. Deswegen -> siehe mein erster Satz.
Je nachdem, wie oft du da noch hin und her gesteckt hast, hat das NAS vermutlich auch zwischendurch mal eine "leere" Platte erkannt und die dann neu installiert oder ähnliche Spiele getrieben. Daher deine Vermutung zu den "Factory Resets".
Was genau Netgear dazu getrieben hat, den Platten in der Systemübersicht einzelne Buchstaben zu spendieren, das werde ich nie begreifen. Vermutlich hat sich jemand gedacht, das macht Windows-Anwender glücklicher oder irgendwas in der Art. Hab' ich schon während des Beta-Tests gesagt, dass das sub-optimal ist und zu Verwirrungen führen wird. Gültig für das, was das NAS *wirklich* macht, ist nur die Anzeige des RAID-Levels und was dir der in der neuen Oberfläche angezeigte Dateisystem-Browser ausgibt. Wenn der "c" und "d" (<- wichtig, klein geschrieben!) anzeigt, dann hast du RAID-0 - ansonsten irgendwas anderes (gut beim Duo halt RAID-1).
-Stefan
-Stefan
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
