Andre-Kiev1
Apr 05, 2017Aspirant
Kein Zugriff auf Ordner
Hallo, ich kann auf mein Readynas mit meinem Hauptnutzer nicht mehr auf die Ordner z.B. Documents zugreifen, während das für den Ordner Music kein Problem ist. Für den Nutzer wird bei der Anmeldu...
- Apr 06, 2017
Hallo @Andre-Kiev1,
ok, wie es scheint es gibt ein Problem mit den Berechtigungen.
Du könntest somit die Share Berechtigungen unter Share -- Einstellungen -- Netzwerkzugriff überprüfen oder neueinstellen z.B durch Eingabe eines neuen User der später bei der Netzlaufwerk Anmeldung gefragt wird. Du könntest auch unter Share -- Einstellungen die Option aktivieren "Anonymen Zugriff zulassen" dann sollte keine Anmeldung erforderlich sein. Eventuell könntest Du noch die Berechtigungen zurücksetzen unter Share -- Einstellungen -- Dateizugriff -- zurücksetzen.
Falls diese Schritte nicht helfen, überprüfe, ob es eine aktive SMB Verbindung zu dem Share gibt, die eventuell stören könnte. Du kannst das mit Windows CMD und Befehl "net use" überprüfen, damit sollten alle SMB Verbindungen auf dem Windows zu sehen sein.
Um alle SMB Verbindungen zu trennen gebe "net use /delete *" ein, solltest Du nur eine Verbindung trennen wollen, dann gebe den "net use" Befehl mit gewünschten Laufwerksbuchstaben ein z.B "net use z: /delete"
Die Befehle werden natürlich ohne die Anführungszeichen ausgeführt
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Apr 05, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Andre-Kiev1,
Um welche Ordner handelt sich es genau? Handelt es sich um die gewöhnliche Shares oder z.B. Private/Home Ordner?
Sind alle Ordner lokal auf der Readynas WebGUI unter Shares zu sehen?
Falls ja, dann öffne die Share Einstellungen und überprüfe, ob die Zugriffsberechtigungen korrekt eingestellt sind.
Du kannst eventuell die Einstellungen zurücksetzen.
Konfigurieren von Zugriffsrechten für Dateien und Ordner
Sollte es sich jedoch um die Privaten bzw. Home Shares handeln, dann solltest Du den NETGEAR Support kontaktieren. Denn am 30. März 2017 gab es leider einen ReadyCLOUD Server Ausfall. Diese Ereignisse konnten die ReadyCLOUD User Home-Ordner zurückgesetzt haben, sodass Daten in diesen Ordnern unzugänglich sind.
Damit der aktuelle Volume Status beibehalten wird, sollte die NAS in Volume Read-only oder Tech Support gestartet werden.
Grüße
Slas
Andre-Kiev1
Hallo, es handelt sich um einen lokalen Ornder "documents". Das Problem scheint aber nur auf meinem aktuellen Windows 10 Rechner zu bestehen, da ich mit einem "alten" Rechner - allerdings auch Windows 10, jetzt problemlos auf den Ordner zugreifen können. Ich bekomme immer mit meinem aktuellen Rechner immer wieder die Fehlermeldung, dass ich keinen Zugriff habe oder es mehrere Nutzeranmeldungen gibt. Ich bin etwas ratlos.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
