Andre-Kiev1
Apr 05, 2017Aspirant
Kein Zugriff auf Ordner
Hallo, ich kann auf mein Readynas mit meinem Hauptnutzer nicht mehr auf die Ordner z.B. Documents zugreifen, während das für den Ordner Music kein Problem ist. Für den Nutzer wird bei der Anmeldu...
- Apr 06, 2017
Hallo @Andre-Kiev1,
ok, wie es scheint es gibt ein Problem mit den Berechtigungen.
Du könntest somit die Share Berechtigungen unter Share -- Einstellungen -- Netzwerkzugriff überprüfen oder neueinstellen z.B durch Eingabe eines neuen User der später bei der Netzlaufwerk Anmeldung gefragt wird. Du könntest auch unter Share -- Einstellungen die Option aktivieren "Anonymen Zugriff zulassen" dann sollte keine Anmeldung erforderlich sein. Eventuell könntest Du noch die Berechtigungen zurücksetzen unter Share -- Einstellungen -- Dateizugriff -- zurücksetzen.
Falls diese Schritte nicht helfen, überprüfe, ob es eine aktive SMB Verbindung zu dem Share gibt, die eventuell stören könnte. Du kannst das mit Windows CMD und Befehl "net use" überprüfen, damit sollten alle SMB Verbindungen auf dem Windows zu sehen sein.
Um alle SMB Verbindungen zu trennen gebe "net use /delete *" ein, solltest Du nur eine Verbindung trennen wollen, dann gebe den "net use" Befehl mit gewünschten Laufwerksbuchstaben ein z.B "net use z: /delete"
Die Befehle werden natürlich ohne die Anführungszeichen ausgeführt
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Andre-Kiev1
Hallo, es handelt sich um einen lokalen Ornder "documents". Das Problem scheint aber nur auf meinem aktuellen Windows 10 Rechner zu bestehen, da ich mit einem "alten" Rechner - allerdings auch Windows 10, jetzt problemlos auf den Ordner zugreifen können. Ich bekomme immer mit meinem aktuellen Rechner immer wieder die Fehlermeldung, dass ich keinen Zugriff habe oder es mehrere Nutzeranmeldungen gibt. Ich bin etwas ratlos.
Slas
Apr 05, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Andre-Kiev1,
ok, könntest Du einen Screenshot posten, damit wir die Fehlermeldung sehen.
Grüße
Slas
- Andre-Kiev1Apr 05, 2017Aspirant
Vielen Dank für die Unterstützung. Ich poste einfach mal die Meldungen, die bei der Einbindung angezeigt werden.
Schritt 1
Schitt 2 - hier wird nach den Accountdaten gefragt (den es wird auch angezeigt - Zugriff verweigert). Es funktioniert leider auch nicht mit anderen Usernamen...
Ergibt folgende Fehlermeldung:
Das ist die Fehlermeldung, wenn ich versuche den Ordner wieder einzubinden.
Ich hoffe meine Screenshot helfen. Nochmals vielen lieben Dank für die Unterstützung, VG A,
- SlasApr 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Andre-Kiev1,
Grüße
Slas
Hallo @Andre-Kiev1,
ich freue mich, dass das Problem behoben wurde :)
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
