Andre-Kiev1
Apr 05, 2017Aspirant
Kein Zugriff auf Ordner
Hallo, ich kann auf mein Readynas mit meinem Hauptnutzer nicht mehr auf die Ordner z.B. Documents zugreifen, während das für den Ordner Music kein Problem ist. Für den Nutzer wird bei der Anmeldu...
- Apr 06, 2017
Hallo @Andre-Kiev1,
ok, wie es scheint es gibt ein Problem mit den Berechtigungen.
Du könntest somit die Share Berechtigungen unter Share -- Einstellungen -- Netzwerkzugriff überprüfen oder neueinstellen z.B durch Eingabe eines neuen User der später bei der Netzlaufwerk Anmeldung gefragt wird. Du könntest auch unter Share -- Einstellungen die Option aktivieren "Anonymen Zugriff zulassen" dann sollte keine Anmeldung erforderlich sein. Eventuell könntest Du noch die Berechtigungen zurücksetzen unter Share -- Einstellungen -- Dateizugriff -- zurücksetzen.
Falls diese Schritte nicht helfen, überprüfe, ob es eine aktive SMB Verbindung zu dem Share gibt, die eventuell stören könnte. Du kannst das mit Windows CMD und Befehl "net use" überprüfen, damit sollten alle SMB Verbindungen auf dem Windows zu sehen sein.
Um alle SMB Verbindungen zu trennen gebe "net use /delete *" ein, solltest Du nur eine Verbindung trennen wollen, dann gebe den "net use" Befehl mit gewünschten Laufwerksbuchstaben ein z.B "net use z: /delete"
Die Befehle werden natürlich ohne die Anführungszeichen ausgeführt
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Apr 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Andre-Kiev1,
Grüße
Slas
Andre-Kiev1
Apr 06, 2017Aspirant
Klasse, Slas! Vielen Dank. Der letzte Tipp hat geholfen!
Herzlichen Gruß und Dank,
André
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
