pendragon2
Feb 11, 2016Guide
Massive Probleme seit dem Update auf 6.4.2
Seit dem Update auf 6.4.2 habe ich mehere Probleme die vorher nicht vorhanden waren. Grundlegend wird die NAS nicht mehr von allen Geräten erkannt. Meine zweite NAS Duo wird weiterhin von allen Gerä...
- Feb 11, 2016
Hallo,
unter 6.4.2 gibt es leider weiterhin Probleme mit dem Antivirus-Schutz. Bitte diesen versuchsweise deaktivieren und testen ob eine Verbesserung eintritt.
Gruß,
Eskender
Lennardo
Feb 11, 2016Tutor
HAllo,
bei mir das gleiche bei deaktiviertem AV-Schutz: Verbindungsverluste und langsamere Transferraten (noch nicht kritisch, aber unschön).
Wie kann ich downgraden? Welche Version vor 6.4.1 ist bekannt dafür diese Probleme (noch) nicht zu haben?
Danke und Tschüß
ChristianST
Mar 03, 2016Aspirant
Hallo,
das Problem wird hier zwar als gelöst angezeigt, aber ich sehe die Lösung nicht wirklich!? Grundsätzlich habe ich auch das Problem, das seit dem Update das NAS (RN204) in der Netzwerkumgebung nicht mehr sichtbar ist die Transferraten bei bescheidenen Werten (max. 3 MB / s im LAN) liegen.
Bis denne
Christian
- EskenderNGMar 03, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo,
das Problem ist als gelöst markiert, weil es anscheinend durch die Deaktivierung des Anti-Virus Schutzes für den originalen Fragesteller gelöst wurde.
Nur zur Klarstellung hat die Deaktivierung des A/V-Schutzes bei ChristianST keine Verbesserung gebracht? Zusätzlich hat bei einigen Users die Deaktivierung der IPv6 Konnektivität auch eine Verbesserung gebracht.
Zusammen mit dem Problem in dem anderen Thread wäre vielleicht wirklich ein Factory Reset bei ChristianST empfehlenswert. Wie bereits erwähnt ist vor dem Factory Reset ein Daten-Backup notwendig, da alle Daten gelöscht werden.
Übrigens scheint die variierende Sichtbarkeit in Windows Netzwerkumgebungen ein Windows-seitiges Problem zu sein. Welche Windows-Version wird denn verwendet?
Gruß,
Eskender
Hallo,
hier ist ein Thread bezüglich der Netzwerk-Sichtbarkeit aus dem englischen Forum.
Übrigens hatte ich den Fall, dass sich der Workgroup Name der ReadyNAS nach einem FW Update ungewollt geändert hat. Es wäre lohnenswert dies auf der Admin-Seite zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Dieser sollte identisch mit dem auf dem Windows PC eingestellten Namen sein.
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
