tgreve
Dec 04, 2018Tutor
Raid Empfehlung ReadyNas 716X mit Erweiterungs Chassis EDA500
Hallo zusammen
Ich habe ein seit ca.2,5 Jahren ein ReadyNas System 716 X mit einem Erweiterungs Chassis EDA 500 im Einsatz.
Darauf ist ein Volume Raid 5 erstellt worden das eigentlich immer S...
Slas
Dec 05, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo tgreve,
Um einen anderen Modus als X-Raid zu wählen, müsstest du zu Fex-Raid wechseln. Die Anzahl der Festplatten definiert den möglichen RAID-Typ. Der untere Link wird die Raid Typen erklären.
Was ist Flex-RAID und wie funktioniert es mit meinem ReadyNAS OS 6-Speichersystem?
Wenn du eine Sicherungskopie der Daten erstellst, dann kannst du die Gelegenheit nutzen, um RAID-Typen zu testen. Auf diese Weise wirst du sicher die für deine Anforderungen geeignete RAID-Typen auszuwählen.
Wie man im Falle eines Volume-Ausfalls vorgehen sollte, hängt von der eigentlichen Ursache ab.
Ich würde nicht empfehlen, Befehle auszuführen, die weitere Probleme verursachen könnten. Zuerst sollten mehr Informationen über das eigentliche Problem gesammelt werden z.B. durch das Durchsuchen von Protokollen wie dmesg, mdstat usw.
In jedem Fall ist eine Datensicherung empfohlen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
