Hatsche
Oct 07, 2016Guide
RAID6 horizontale Erweiterung
Hallo, ich habe ein RN516 mit 4 Festplatten WD RED 4,0 TB im RAID6 konfiguriert (ein Volume). Ich möchte nun die Kapazität durch Hinzufügen einer weiteren WD RED 4.0 TB Festplatte erweitern. ...
- Oct 23, 2016
Hallo Sylvia,
viele Dank, es hat etwas gedauert, da ich zur Sicherheit ein Backup auf ein altes NVX gemacht habe.
ich habe das FlexRAID6 mit 4 Festplatten zum X-RAID2 gewechselt => die Daten und das RAID6 blieben erhalten
ich habe das XRAID2 mit einer 5. Festplatte erweitert => die Daten und das RAID6 blieben erhalten, die Kapazität wurde erweitert
MfG Hatsche
SylviaD
Oct 11, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo Hatsche,
erstmal herzlich Willkommen in der NETGEAR Community!
Du kannst eine weitere Festplatte hinzufügen, ohne Angst, dass die Daten gelöscht werden. Siehe bitte den Thread X-RAID 2 vs. Flex-RAID (OS 6) > Punkt Wie verhält sich X-RAID 2 bei horizontaler Expansion?
Wenn Du jedoch kein Backup von Daten hast, dann empfehle ich Dir, den zu erstellen, weil ein Backup immer vorhanden sein sollte. Ein NAS Gerät an sich, auch nicht mit Festplatten im RAID-Verbund, ersetzt kein vollständiges Daten-Backup.
Ich möchte hier noch die Kompatibilitätsliste von Festplatten mit bestimmten ReadyNAS-Geräten hinzufügen: Kompatibilitätsliste.
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
- HatscheOct 12, 2016Guide
Hallo Sylvia,
vielen Dank für die Antwort und die Tipps.
Das Backup erfolgt mit RadyNAS Replicate übers Internet auf ein zweites RN516, ebenfalls im RAID6 Modus. Da eine Rücksicherung mit ziemlichem Aufwand verbunden ist, möchte ich natürlich die Erweiterung ohne Löschen der Daten durchführen bzw. mich vorher über das Vorgehen informieren.
Die beiden Threads hatte ich schon vorher studiert, aber bezgl. RAID6 im X-RAID2 sind die Informationen (auch im Handbuch) nur sehr dünn. Wenn ich alles richtig verstanden habe:
- beim Wechsel von FlexRAID6 zu X-RAID2 wird das RAID6 beibehalten, d.h. das enstehende X-RAID 2 mit doppelter Redundanz entspricht RAID6
- der Wechsel ist ohne Datenverlust möglich
- auch das Hinzufügen einer 5. und 6. Festplatte im X-RAID2 ist möglich und vergrößert die Kapazität (leider liefert der Netgear RAID Calculator hierzu keine Aussage)
MfG Hatsche
- SylviaDOct 14, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo Hatsche,
beim Wechsel von FlexRAID6 zu X-RAID2 sollten theoretisch keine Daten verloren gehen.
Wir haben einen Test durchgeführt (RN516, FV:6.6.0), indem das NAS mit 4 Festplatten im FlexRAID6 eingestellt wurde. Im Nachhinein wurde FlexRAID in X-RAID2 gewechselt - RAID6 wurde beibehalten. Im nächsten Schritt wurde die fünfte Festplatte hinzugefügt und die Kapazität wurde auch vergrößert.
Ich hoffe, mit dem Test geholfen zu haben :).
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team- HatscheOct 23, 2016Guide
Hallo Sylvia,
MfG Hatsche
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
