apnetde
Oct 29, 2017Tutor
ReadyNAS 214 Firmware 6.9.0 Warnmeldung bond0
Hallo zusammen... ReadyNAS 214 mit 4 x WDC WD30EFRX Nach dem Update auf Firmware 6.9.0 am 26.10.2017 erhalte ich neuerdings beim Sytemstart folgende Warnmeldung: Bond interface bond0 has slave in...
- Dec 03, 2017
Hallo...
Nach dem Update auf Firmware 6.9.1 scheint das Problem behoben zu sein.
Die Private Time Machine wurde zunächst nicht gefunden.
Es musste die Private TM aktualisiert werden, das heißt Einstellung aufrufen und anwenden klicken.
Danach funktionierte es wieder.
Weitere Probleme sind zu Zeit nicht erkennbar.
Ich betrachte daher den Fall als gelöst...
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß, apnetde
Slas
Oct 30, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo apnetde,
Mit welchem Switch ist die Readynas verbunden?
Sind beide LAN Ports richtig angeschlossen?
Falls ja, versuche den Bond aufzulösen und neu zu erstellen, dann überprüfe die Warnmeldungen.
Wenn möglich schicke mir die Readynas Log in einer privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
apnetde
Oct 31, 2017Tutor
Hallo Slas,
Danke für deine Antwort.
Der Switch ist ein TP-Link TL-SG1016D gigabit Switch, also nichts besonderes
Der bond wurde aufgelöst und neu erstellt. Die Meldung bleibt.
Beim Versuch auf Layer 3+4 umzustellen dreht die Meldung in eth1. Nach Neustart ist wieder Layer 2 eingestellt.
Die letzten 2 Tage wurde das System nicht planmäßig heruntergefahren (Meldung Abschaltung verschoben, auch was neues).
Fehler im Backup sind normal, da der Onedriveordner mitgesichert wird.
Es ist auch ein Stromausfall (Netzwischer) protokolliert
Auszug aus dem Protokoll:
| Tue Oct 31 2017 13:01:46 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Tue Oct 31 2017 13:01:45 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Tue Oct 31 2017 13:00:18 | System: Das System wird neu gestartet. | |
| Tue Oct 31 2017 12:58:27 | System: Benachrichtigung wurde nicht gesendet. | |
| Tue Oct 31 2017 12:58:27 | System: Die Slave-Schnittstelle eth1 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Tue Oct 31 2017 2:00:01 | System: Geplante Abschaltung wurde verschoben. | |
| Mon Oct 30 2017 3:00:02 | System: Geplante Abschaltung wurde verschoben. | |
| Sun Oct 29 2017 11:40:51 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sun Oct 29 2017 11:40:51 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sun Oct 29 2017 11:39:26 | System: Das System wird neu gestartet. | |
| Sun Oct 29 2017 11:38:01 | System: Benachrichtigung wurde nicht gesendet. | |
| Sun Oct 29 2017 11:38:01 | System: Die Slave-Schnittstelle eth1 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sun Oct 29 2017 10:01:19 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sun Oct 29 2017 10:01:17 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sun Oct 29 2017 4:00:15 | System: Das System wird heruntergefahren. | |
| Sat Oct 28 2017 17:09:07 | System: USV UPS (Back-UPS RS 1200 LCD) erfolgt per Kabel. | |
| Sat Oct 28 2017 17:09:05 | System: USV UPS (Back-UPS RS 1200 LCD) erfolgt per Batterie. | |
| Sat Oct 28 2017 13:48:26 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sat Oct 28 2017 13:48:25 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sat Oct 28 2017 13:47:00 | System: Das System wird neu gestartet. | |
| Sat Oct 28 2017 13:26:29 | System: Benachrichtigung wurde nicht gesendet. | |
| Sat Oct 28 2017 13:26:29 | System: Die Slave-Schnittstelle eth1 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sat Oct 28 2017 11:01:19 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sat Oct 28 2017 11:01:18 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sat Oct 28 2017 4:00:15 | System: Das System wird heruntergefahren. | |
| Fri Oct 27 2017 21:06:05 | Sichern: Fehler bei Sicherungsauftrag AP2-1: Source cannot be mounted on the system. | |
| Fri Oct 27 2017 15:01:19 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Fri Oct 27 2017 15:01:18 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Fri Oct 27 2017 4:00:15 | System: Das System wird heruntergefahren. | |
| Thu Oct 26 2017 22:31:25 | Sichern: Fehler bei Sicherungsauftrag AP2-1: Failure during copy. |
| Thu Oct 26 2017 22:05:34 | System: Firmware wurde aktualisiert in 6.9.0. |
Gruß, apnetde
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
